  • Antworten 202
Oder so. 1,5 QK ohne Dichtung ist eh zuviel. ;-)
muss halt auf dem cerankochfeld abschleifen. :-D:-D:-D
habe aber noch nie hier gelesen, dass ein bertenfahren je eine qk gemessen hat.
bist halt so ein pingeliger vespa-treiber........................
Bearbeitet von gravedigger
Vergiß den Hans nicht. Im hohen Norden wird die QS-Height in Mikrometern vermessen und dokumentiert! :-D
paßt bei mir einwandfrei. 225er mugello mit ursprünglich 0,5 fudi. denke aber auch daß es ohne fudi mit 1,5 kodi passen wird. italienischer aufgeschweißter li S1 block.
Also entweder ich habe eine im Zuge zu heißen Waschens eingegangene Haube, oder der Block hat am Fuß mal eben 5mm mehr. Was für Hauben verwendet Ihr denn da jeweils? Kann ja nicht sein.
Jaa hier , trifft zu ........
Na wird schon passen , jetzt grad keinen Bock !
Mich würd noch interessieren welche Kerzen-Modelle die Herren Ketten-Betreiber bevorzugen , da ich hier ein Modell mit M10er Gewinde habe ........und unter Suche find ich nix :-D:-D ( nein einfach zu faul ! )
Sind nicht Serie eins Hauben kürzer?
fahr aber originale special haube.
kerze: keine ahnung wie die genau heißt. muß ich zuhause nachschaun. aber auf alle fälle eine 9er ngk iridium. (10er weite). was anderes kommt mir nicht mehr in den kopf.
  • 1 Jahr später...
bin bei den ngk wärmewerten nicht fit...
was verbaut man da so am 225er aluklotz?
Harald schreibt cr8e
Andi cr9e...
und brauchts auch nen speziellen kerzenstecker?
Bearbeitet von Werner Amort
cR ist mit widerstand und nur c ohne.
8er ist ungefähr 3er bosch und 9er 2er.
stecker brauchst einen anderen für 10er/12er kerzen....suche aber selber noch einen gescheiten ohne widerstand, weil die kerzen mir R überall zu bekommen sind.
hab mir jetzt 2mal cr8e gehohlt
hatte der motorradhändler in allen wärmewerten lagernd, naja wenn man schaut wo die überall drinne sind wunderts net
Kerzenkäppi hatte er auch nur mit widerstand, das sagte er montiert man aber so...
also widerstand in Kerze und Kappi :-D
naja egal...
hab heute von ebay nkg stecker ohne wiederstand bekommen.
Mail mir mal n Link oder so. Ich bekomme die C8 auch nicht ohne R. :-D
Artikel NGK Zündkerzenstecker LZFH Schwarz( Artikelnummer: 290067292057 )
nach den ersten zwei buchstaben darf keine zahl stehen (z.b. 05), dann ist er ohne widerstand.
die artikelbeschreibung von dem typen passt aber nicht, also nicht verwirren lassen.
ps: der hat auch die passenden kerzen ohne R und versendet recht günstig für 2 euros in D.
    • Es wurde am Motorgehäuse gefräst.      Großes "Loch" im Drehschieberbereich. Also doch wieder Membran, oder?   Bis 125ccm könnte ich fahren.
    • Hatte bei meinem Malle auch bei 4-5tkm das Problem mit den Original Piaggio Cosa Belägen. Bin dann recht früh auf die CR80 von Pillepoppen weil er für jeden Korb die passenden Beläge angeboten hat. Aktuell vier Roller über 20PS (Cosa und PXalt Körbe) auf den CR80 und seither keine Beläge mehr tauschen müssen. Empfehle sie sehr gerne im Bekanntenkreis weiter und kam nie wieder das Thema Kupplungsprobleme auf den Tisch bei den Gesprächen. Sicher gibt es viele Hersteller und Materialien aber die Präzision der Laschen an den Korb lässt meist zu wünschen übrig m.M. Wollte für mich einfach eine finale Lösung bei möglichst hoher Materialqualität, da schlicht die Zeit fehlt weiter zu testen. PP liefert dazu noch einen Top Service und ist immer gut erreichbar. Zuvor hatte ich die Kupplung pro Saison 2-3 Mal draussen und das war mir einfach zu viel Stress. Wenn man es dann in Rekordzeit kann, beruhigt einen der Spruch "Alles nur zur Übung..." auch nicht mehr wirklich;) Als der Halbmond sich dann mal selbstständig gemacht hat, war für mich klar, es muss eine Lösung her so geht es nicht weiter.
    • @vesparazzovielen Dank für die Antwort
    • Habe die CR80 mit Zwischenscheiben von Scooter Center verbaut und dafür Federn rausgenommen. Jetzt sind 12xL und 2xXL verbaut. Habe 25nm und das funktioniert im Moment ganz wunderbar. Auch weniger Vibration als bei den original Belegen.
