ja wie gesagt, nachdem ich heute die zündkerze saubergemacht habe, sprang meine vespi endlich wieder an, :-D
aber wenn ich im leerlauf war ohne gas zu geben, ging sie immer so gluckernd wieder aus, ist das normal?
also fahren tut sie ja, und dann geht sie ja auch nicht aus und so, nur eben im leerlauf ohne gas zu geben...
Das Kann verschiedene Ursachen haben, in deinem Fall versauft der Motor. Ich denke dein Vergaser ist zu fett eingestellt. Es kann aber auch sein, dass der schwimmer nich richtig schließt, und der motor dadurch zu viel sprit bekommt.
Gruß Wlade
...ist es normal, daß die Vespa im Leerlauf ausgeht...
hast du dir die Frage, bevor du sie hier gestellt hast, selbst schonmal gestellt?
..lies es dir langsam durch: "ist es normal, daß die Vespa im Leerlauf ausgeht?"...
...ist dir doch selber klar, daß es nicht normal ist, oder?
achja, weil ich ja auch gern weiterhelfe: den Vergaser stellt man mittels Düsen und Stellschrauben ein...alles nachlesbar in diesem wunderbaren Forum...
Um die Angaben des freundlichen Herrn King Kerosin leicht zu ergänzen: Entweder oben über "Suchfunktion" nach Tipps suchen - oder in den FAQs ins Vergasertopic schauen. Dann bleiben keine Fragen offen.
such mal die leerlaufgemischeinstellschraube - geiles wort :-D
ganz rein drehen und 1,5 umdrehungen wieder raus. das ist so ne standardeinstellung! sollte so eigentlich funktionieren. und ansonsten gibt es hier super erklärungen um nen vergaser venünftig einzustellen.
Grüße aus Norderstedt
Lars
Lars
<{POST_SNAPBACK}>
also ich hab jetzt echt das halbe forum durchgesucht und nichts was mir hilft gefunden.
(das forum hat aber auch ne schlechte suchfunktion) :-D
aber wenn du mir schnell sagst welches die leerlaufgeischeinstellschraube ist probiere ich das mal aus...
ist das die wenn ich von oben auf den vergaser gucke, die dann eben oben ist, oder die an der seite? :sabber:
gruß casey
oben erhöht die Leerlaufdrehzahl (der Schieber kann einfach nichtmehr so weit runter)
die auf der seite ändert die Gemischzusammensetzung...
danke, hab ich jetzt so gemacht,
aber jetzt habe ich ein anderes problem, der roller springt an (wenn ich die zündkerze gesäubert habe)
aber "gluckert" sofort wieder aus.
dann springt er erst wieder an wenn ich die zündkerze wieder saubermache.. :-D
was kann ich noch machen?
tut mir leid wenn ich euch so nerve aber ich kenne mich halt noch nicht so gut aus... :haeh:
...die kerze wechseln oder die leerlaufdrehzahl erhöhen
<{POST_SNAPBACK}>
am besten beides oder? :-D
wie soll ich denn die leerlaufdrehzahlscharube einstellen?
*offtopic*
<{POST_SNAPBACK}>
Da hätte ich mal eine Frage zu, wo sind den jetzt in der neuen Version des Forums die FAQ´s zu finden?
*ontopic*
die Leerlaufeinstellschraube steuert direkt den Anschlag des Gasschiebers. Damit gibt´s da keine Angaben wie bei der Gemischschraube, sondern du mußt nach Gehör vorgehen: je weiter du sie reindrehst, desto höher wird das Standgas. Aber mehr als 1000 U/min sollten es nicht werden!
:-D bobcat
*offtopic*
*ontopic*
<{POST_SNAPBACK}>
das hab ich mich eben auch gefragt...
danke botcat, werds gleich morgen ausprobieren
dreh sie mal rein(erhöht das standgas), lass deinen roller an und dreh sie wieder raus(verringert das standgas) bis das standgas passt. dein motor sollte aber warm sein.
Edit:@bobcat: :-D
Bearbeitet von goase
ja er kann aber nicht warm sein, da er ja sofort absifft wenn der motor grade an ist und ich kurz gas gebe, und wenn ich das gas geben weglasse geht er noch schneller aus :(
hmm..die frage kann wohl keiner beantworten, was? :-D
naja andere frage, wenn ich den tank versuche rauszunehmen, dann tropft es aus dem tank so, also ich komme garnicht dazu ihn rauszunehmen, was kann ich da machen?
Hast du eine Special ab BJ 78 deutsches Modell, da kann es auch an der Huptdüse Liegen, da ist nähmlich eine 70er als standart drin.
HierFuffi.de musst du auf der linken seite auf vergaser Klicken, da steht alles wissenswerte zu den dellorto vergasern.
Gruß Wlade
also an der vesp selbst steht baujahr:77
aber in den versicherungspapieren steht 78 :wasntme:
also meine hat die blinker an den lenkerseite (hilft das weiter?)
hilft es vielleicht einfach mal den vergaser zu reinigen?
weil der roller hat lange gestanden...
Bearbeitet von Casey_Jones
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Irgendwie glaube ich, Du willst uns vergackeiern?
1. Ja, aus dem Tank kommt Benzin, wenn dich das stört, kauf Dir ein Fahrrad.
2. Ja, ein Vergaser muss ab und an gereinigt werden, genau wie Dein Pullermann. :-D
kommt vermutlich davon, das du beim rausnehmen des Tanks, deinen benzinhahn zu stark in irgendeine richtung wegdrückst.
Dann kann es passieren das aus dem kugelhahn benzin läuft.
Versuch den (natürlich gesschlossenen)Benzinhahn nicht zu belasten beim ausbauen.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
