moiner,
fahr seit jahren nen polossi mit psp/pm rennwelle, gehäuse gemacht....mit 24 si/t5 und hab jetzt mal aus langeweile und interesse auf 28 übern geschiebten dreher gewechselt. eingestellt isser überall erstmal o.k., aber der obere bereich macht mir son büschen sorjen....hab bei ner 140er angefangen und bin in 2er stufen runtergegangen bis 132. immer noch viel zu fett beim aufreissen.dann warn meine düsen am ende und ich hab nen hals gehabt. daraufhin beim sck angerufen, noch ne 130 und ne 128 geordert, weil: aus erfahrung "kann es ja nicht viel magerer werden müssen...." PUSTEKUCHEN!!!!!! 128 ist immer noch zu fett!!und zwar doll zu fett!!! hab jetzt noch 125 und 122 und 120 bestellt, 118 hab ich noch...
Kann das sein???????der hat aufm 24 schon ne 138er von mir gekriegt......kann man ja nicht unbedingt vergleichen, aber bei ner 200 magerer als 130 ist schon selten oder???!!!!!!!
jetzt meine frage: kann da was dicht oder kaputt sein, oder kann das einfach sein, dass der so mager laufen will?
Ach ja, ND 55.......X2.......MR:264...alles "normale" werte
groiß......
Bin bei meinem Polini mit 28er Vergaser bei Düsengröße 125 gelandet. Bin noch nicht soooo lang damit unterwegs, aber Kerzenbild und Ansprechverhalten is bisher ganz gut. Hab aber auch irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Lass mal hören bei welcher Grösse Du hängen bleibst.Hier im GSF hat glaub ich Sedor ein ähnliches Setup und hats auch schon mal gepostet. Kuck halt mal ...
Greetz
Also ne 125er halt ich für normal.....hast Du nen Luftfilter drauf oder den Schlauch zum Rahmen ? Vielleicht liegt da was begraben. Ansonsten wie schon geschrieben: Evtl Pickup hin /Zündung falsch ??
Zudem: Auspuff zu ??
Greetz,
Armin
das sind so übliche geschichten.
haste z.B. nen sau-alten zugesetzten ramair drauf?
wenn nicht nehrm mal filter/schlauch vom vergaser ab und versuch mal vorsichtig hochzudrehen,
sollte sich schon stark bemerkbar machen (im ganzen bereich).
greets n good luck
so freunde der nacht........hab mal wieder was getan.....
immer weiter runter gedüst bis zur 120er....ging grad so eben, aber gefiel mir nicht so ganz....also mal den lufi runter genommen....und siehe da!!!!!!!!!!: das ding rennt wie das nette motorrad mit der nummer 46!!!!!!! war son metall polini filter, abgewinkelt......allerdings nicht dicht und relativ neu.......also zu wenig luftdurchsatz.......hab ihn jetzt mit 125 ohne lufi schön eingestellt und bin super zufrieden mit der leistung! würd ihn auch ohne lufi fahren, aber ich bin son "ordentlicher mensch" und das gefällt mir nicht...also kurze frage(gesucht hab ich schon 1,5 std und nix aussagendes gefunden): welcher lufi hat denn den männermässigsten durchlass, bzw macht ein rahmen-verbindungsgummi sinn(wieder keine luftfilterung), oder spann ich da wie in der guten alten mofazeit ne perlon-sogge von muddern rüber, weils ohne lufi so gut läuft?????
ryngehown!!!!
joiw
...einfach den kleinen ram air - filter für 28/30er phb draufstecken und ferddich.
125er düse kommt sehr gut hin. 28er phb und 24er SI kannst du in sachen hd-größen niemals vergleichen.
M.
dasmit dem vergleichen ist eigent lich klar gewesen, aber auch im vergleich zum 30er o.ä. ist das auf nem 200er motor gefühlsmässig ziemlich mager, find ich....
dachte ich komm irgendwo zwischen 130 und 140 hin.....aber watt solls...man ist ja lernfähig. :-D
gibt es zu dem vergaser zwei ramairs?(du schreibst den kleinen...)
gruß..............
Nimm doch den Schlauch! Sieht sauber aus und Du reduzierst das Ansauggeräusch, was beim RamAir ja ä bisserl lauter sein soll...
:-D Hallo Leute.
Ich fahre die gleiche Zusammensetzung. Pollossi, 28iger Dello, HD 125, orginal welle, Schlauch zum Rahmen.
Die vollgasabstimmung ist sehr gut. Bei Standgas bis Halbgas läuft die Karre viel zu Fett. Nadel hängt schon in der tieften Stellung.
Was ist zu machen? Leerlaufd.?
Gambel Georg.
´n abend allerseits
@ gergla: andere nadel probieren
@ joiw: ansaugschlauch röhrte bei mir unter der sitzbank wie ein elsch,ausprobieren
mfg arno
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
