automatik-frage: 125er motor in 50er?
...passt leider nicht. Hauptgrund: Die Karosserie (das "Blech") ist unterschiedlich.
:-D bobcat
edit: Antwort bezieht sich auf die PK-Modelle.
Bearbeitet von bobcat
PK 125 Automatix-Motor in PK 50 Automatix-Karosse passt aber; genau wie ein
Sfera II 125-Motor auch in Sfera II 50er Chassis passt. Die Modelle sind aber grundsätzlich verschieden.
Aber was genau war Dein Begehr?
ich hab schon gemeint, ob man den 125 automatikmotor in eine 50er automatik einbauen kann!
also innerhalb der automatikreihe kann man tauschen, das hab ich gemeint bzw. wollte ich wissen!
ja dann! Dann wird´s schon passen! Zumindest, wenn du Motoren aus dem gleichen Bauzeitraum in´s Auge fasst.
Aus dem Kreis der wenigen Automatikexperten (zu denen ich nicht zähle!) könnte noch der Zusatzhinweis kommen, daß es noch Unterschiede zwischen den Plurimatik- und Automatica- Modellen gibt, die möglicherweise nicht 1:1 gegeneinander ausgetauscht werden können.
:-D bobcat
      :-D bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn du die "normalen" Automatics wie TPH, Runner, Hexagon, Zip, etc, meinst dann:
Sorry, NEIN passt definitiv nicht ohne viel Eigenarbeit. Habe selbst nen 125er Runnermotor in meinen 50er NRG eingebaut. Wenns dich interessiert kann ich ja mal genauer erläutern, was gemacht werden muss. Sollte man sich schon mindestens einen, eher 2 Tage Zeit dafür nehmen (wenn alle benötigten Teile da sind).
Hauptprobleme sind die Eelektrik, die Schwingenbreite und der Abstand zwischen Zylinderkopf und Rahmen.
Gruß, Mitsch
paßt das oder sind auch die modelle verschieden?
<{POST_SNAPBACK}>
bezog sich auf die pk modelle - deshalb so allgemein gehalten weil es ja nur 125er und 50er gibt - und nicht umsonst hatte ich das topic in "smallframe" angesiedelt!
besten dank trotzdem!!
... und die 80er in (D). Egal, die Motoren passen untereinander ausnahmslos. Einschränkungen evtl. möglich bei
- LiMa
- mit / ohne Ölpumpe
- mit / ohne Elestart
Heisst nicht, dass die Motoreinzelteile immer zueinander kompatibel sind ... eher gar nicht ...
Edit: Satzbau :plemplem: :-D
Bearbeitet von t4.
