Moin,
Meine PX 80 geht seit drei Tagen, wenn ich über eine längere Strecke im 4ten Gang fahre, einfach aus! Erst setzt das Gas manchmal aus, dann geht sie ganz aus! Als wenn der Sprit alle wäre, isser aber nicht! In der Stadt habe ich das Problem nicht! Nur auf der landstraße! Ich hab schon den Luftfilter gereinigt und auch die Zündkerze ausgewechselt, hilft aber nichts! Woran kann das liegen! Es ist alles Original außer ein Simonini Auspuff!
Danke im Vorraus
klingt nach treibstoffproblem.
x zu langer benzinschlauch.
x verschmutzter vergaser.
am besten alles mal reinigen. (auch tank und benzinhahn)
schlauch kürzen.
vergaser durchblasen bzw in ultraschallbad beim optiker legen.
Nee, angepasst habe ich da nichts weiter!
Der Benzinschlauch kann es eigtl. nicht sein, weil ich den Roller schon seid 5000 km fahre und vorher nie was gewesen ist! Aber das andere kann ich ja mal versuchen!!
Servus
Ich hatte mal was ganz doofes bei meiner Px. Ich hatte meine Handschuhe unter der Sitzbank genau über dem Ansaugloch gehabt, da war es dann genauso. Kleine Ursache dumme Wirkung. :p
Gruß NOBS
auch wenn die Lösung des Problems vielleicht eine Andere ist, eine größere Hauptdüse solltest du deinem Vergaser mindestens spendieren, hat bei richtiger HD ja dann auch mehr Leistung  ;)
Ich hab auch noch nen 24er Gaser hier liegen, kann ich den nicht auch runterschrauben?? Ein Bissel Leistung müsste das doch auch bringen, oder?! Welche Hauptdüsengröße nimmt man denn dafür so! Bei 20er und 24er Gaser??!!
