Als beim SCK mal wieder BE2-Mischrohre lieferbar waren hab ich gleich mal eins mitbestellt, weil die ja wohl recht selten zu haben sind... Finde das sieht aber im Vergleich zu meinen anderen Mischrohren sehr komisch aus, habe mal das BE2 zusammen mit einem BE3 und BE4 gescannt, Pic:
Auf dem BE2 ist noch nicht mal "BE2" eingraviert, nur so zwei Edding-Striche dran. Wie soll denn das mit den kleinen Bohrungen fetter als das BE3 sein :-D ?
Bearbeitet von laser99
...weniger luftanteil mehr gemischanteil...
schau dir den SI an und du verstehst warum...
Dein Bild des BE2 ist :-D da kann ich nicht viel erkennen. Hier schwirrt doch irgendwo ein Bild vom BeE2 herum ?
Hier mit BE2a.
Du kennst das doch: Besser selber machen ?
@KK
Willst Du mir damit mitteilen daß das Teil so original aussieht?
Ich finde das passt da trotzdem nicht in die Reihe... Die selbst-gebauten BE2s hier hatten auch viel dickere Bohrungen :-D
Kommt es nur auf das Verhältnis an, müssen die Bohrungen nicht auch größer sein?
EDIT: Die Bilder vom Sahkö passen auch garnicht, haben die mir mal wieder irgendwas geschickt?
EDIT2: Was kann man denn auf dem Bild nicht erkennen? Die Bohrungen kann man doch sehen :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
...ich versteh grad selber nicht was ich geschrieben hab...der SI ist ja auch ein Scheiß Vergaser... :-D
Steig auf PHB um :-D
SI-Fahrer vor, mir geht das Teil nur aufn Sack...
Steig auf PHB um  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: :-D
Wenn es Dir wieder gut geht darfst Du nochmal versuchen :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Da ist was beim Scannen verrutscht, klar sind da zwei Bohrungen zu sehen, aber nicht wie groß die sind. Mess' den SCK-Schrott aus und vergleiche das mit der Zeichnung oben. Dann weiste, was Du hast (oder auch nicht).
wo ist das Topic über die Mischrohre, war was mit "Be2 selber bauen" oder so?
Da gabs Bilder aller Mischrohre. Suche hab ich grad gequält-ohne Erfolg. :-D
Hat wer den link oder weis den genauen Titel? GRAZIE :love:
Ich kann die Löcher nicht ordentlich vermessen, zu klein ;-)(
Es hat halt 4x 3 Löcher (s. Bild ganz oben), Falls die kleinen Löcher beim BE3 1mm sind, sind die 4x 3 Löcher noch kleiner, so 0,5-7mm, also sehr winzig.
Was kann das sein? Mein BE3 und BE4 sehen genau so aus wie auf dem Bild aus dem andeen Topic, aber ein Mischrohr mit sooo kleinen Bohrungen kann ich da nicht erkennen, sogar die BE5 und BE6-Bohrungen sehen größer aus :-D
Ist es gar ein BE7 :-D ?
hab auch so ein be2 beim sck (mal auf vorrat) bestellt und noch garnet mal richtig angayschaut :-D
werde das am we mal überprüfen ... ob ich auch ein be7 hab :-D;-)
b
So, ich habe oben mal ein größeres Bild eingesetzt, kann man jetzt besser erkennen was ich meine :-D ?
@Bluenote
Ja, guck mal nach...
Ich hatte zuletzt auch ein paar 5mm-Düsen (für SHxy) beim SCK (mit)bestellt. Und siehe da: da fehlte die DellOrto-Raute auf den Düsen. Nur die Durchflußmengenangabe war wie gehabt angegeben. Kann es sein, daß da der "Zulieferer" gewechselt wurde? Werden da nur noch indische Sachen vertickt? Ich kann mir fast nicht vorstellen, daß DellOrto auch keine 5mm-Düsen mehr fertigt/es die wie das BE2 auch nicht mehr gibt.
Bearbeitet von Lacknase
Mein Mischrohr hat wie gesagt auch keine Raute, und nix, halt nur diese zwei Edding-Striche draufgemalt...
Ich habe dem SCK gestern auch eine E-Mail geschickt, mit dem Bild, mal sehen was da kommt.
Ich hab bei derselben Bestellung auch noch HDs 135-140 und eine HLKD bestellt, mit diesen ist alles in Ordnung, haben auch die Raute, aber nur sehr winzige Zahlen, die waren auch schon mal größer (lesbarer) :-D
