die haben die idee geklaut! wir hatten schon die choreographie von madonna " holiday" heimlich im tütü einstudiert. als höhepunkt sollten lukas und tyron als energiestrahlen von einem künstlichen saturnmond herabschweben.
der mexikaner ist angesetzt!
bzgl. sekt o.ä. getränken für die damenwelt,sind selbige als begleitung angedacht?
gerade denen empfehle ich thermosohlen, ich werde aber auch eine fusswärmplatte basteln.
So, die erste Ladzung Chili ist fertig... Schmeckt jut und ist scharf, aber nicht zu scharf... Isn Rezept von Tim Mälzer - watn Glück, dass ich so viele Kochbücher habe... Und allet bio und ohne Geschmacksverstärker - so soll das... :-D
...so, die zweite Ladung is ooch feddich... Nu noch den letzten Pott und dann ne Nacht schön durchziehen lassen... Nem Texaner wäre es definitiv zu mild, n Mitteleuropäer bekommt noch Luft... :-D
ich hab da ein paar heizeinheiten und vasen im angebot :-D muß vorher noch hochzeit feiern aber die iss zum glück um die ecke und dann komm ich vorbei ... also den mexicana bitte wegsperren bis 22 uhr :-D
Bearbeitet von BlauerSauser
kurzes offtopic:
hat jemand eine empfehlung für eine gute kfz-werkstatt in berlin? patient ist ein vw-käfer bj. '68...
besten dank für etwaige tips! ahoi, j. :-D
Moin!
Werd nachher einrauschen. Bring nen Sixpack mit, machs leer und lass mich abholen.
So viel zum Plan. Bei der Umsetzung brauch ich kurz Unterstützung.
Es is nämlich so, dass ich zwar weiß, wie ich zur Ostgeschwindigkeit komme - Straße und Hausnummer weiß ich aber nich.
Kann noch mal eben jemand die Adresse ansagen?
Danke und bis nachher - ick freu mir!
Henning.
ACHTUNG ALARM
Wenn jemand so einen Aufsatz für den Zuckerhut hat, bitte unbedingt mitbringen. Ich war in diversen Läden, aber niemand hat so'n Ding. Werde noch zwei Läden probieren, aber trotzdem bitte mitbringen, wer eins hat. Lieber zwei als keins.
ACHTUNG ALARM
kurzes offtopic:
Ich habe eine Werkstatt und mache auch die meisten Reparaturen, außer Motorfeineinstellungen.
Link in der Signatur: Heilig's Blechle.
Jetzt ist allerdings erst mal Pause bis 04.01. Danach gerne rumkommen mit dem Patienten.
Bearbeitet von peanu
Heute wird eben ordentlich von innen geheizt!!! :-D
Wenn ich noch irgendwas mitbringen soll, ich mach mich gegen 1900 auf die Socken.
Kondome ! :-D
Außentemperatur Zonenrandgebiet aktuell -13,5 Grad. Jetzt aber schnell :-D
Bearbeitet von morlock
Bin gerade nach hause gekommen... Es war mir ein Fest! Chili alle (Ha` ick jut jemacht wa?), Mexi alle, FZB alle, Bier alle und icke randvoll - allet im Soll ergo! Grüße noch an den WOTOX SC, wart nette Jäste...
Wirklich, wirklich netter Abend! Danke an die Organisatoren und den Gastgeber.
Ich bin heut morgen allerdings froh, zeitig den Blinker gesetzt und die Überholspur anderen überlassen zu haben - gute Besserung!
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
