Yeah! :-D
Aber geht ja auch gar nicht da draußen. Ich hab schon die Hunde angeschirrt und den Inuit Fährtenleser bestellt um heute Abend die Grenzüberschreitung zu wagen. Am Prenzelberg warten dann schon die Scherpas im Basiscamp für den Aufstieg zur MFS…
Bearbeitet von bobandrews23
nachdem mir gerade meine mutter eine freundschaftsanfrage auf 'facebook' geschickt hat, muss ich jetzt hier mal ganz laut 'ficken oi!!!' rufen.
bis später.
ps. in der kastanienallee 40 ist dann ab dem sommer sitzbanküberzughäkelnfürdenweltfrieden angesagt. bräuchte da noch ein paar gastdozenten für den anfängerkurs...
Melde mich mal ab, sonst müsste ich jetzt hier noch ne Stunde im Büro abhängen, weil jetze Frohnau und dann wieder zurück is scheisse. Ahoi. :-D
bei 8" passen super ketten oder spikes rein!
@spam-bsi, nur mal so zu deinen bekundungen hier: ich arbeite mit peanu wahrscheinlich länger zusammen, als du überhaupt roller fährst.. nebenbei trinken wir ja auch gelegentlich mal ein bier miteinander-
was man in zusammenhang mit den berliner rollerfahrern welche sich hier so tummeln-
von dir ja nicht behaupten kann.
wenn es dich wurmt, dass du nur ein virtuelles sozialleben hast- tut mir das ja aufrichtig leid. "spitzfindigkeiten im gsf" werden bei den stammtischleuten toleriert, solange man sich gelegentlich mal dort blicken lässt, mein ratschlag geht dahin, den bogen nicht zu überspannen. :-D
Ich freu mich, daß die Stammtisch Lokalität Diskussion wieder los geht. Ich schlag die Huttenklause vor, weil im Westen ists am Besten, und ich kann direkt von der Arbeit dort hingehen :-D :-D
Übrigens fängt der Trampolin Hochspring Workshop bei mir ab 12.02. an. Vielleicht kann ich Eberhard Ginger engagieren, dann muß ich aber noch ne Reckstange installieren :-D
Bei mir wird dat heut nix mit dem Stammtisch. Hoffe wohl gesoffen zu haben...
Bin auch für den Prater.
....so schlimm wars gar nich......
Wat für 'ne doppelte Rutschpartie zurück. Und fast 'ne halbe Stunde zurück nach X-Berg. Gefühlter Bremsweg bei 30 kmh knapp 15 Meter, geradeaus aber nur dank dem Elektronenhirn vom Auto…
10cm Neuschnee mit Wind bei -9°, hätte nie gedacht das die Straßen ohne Schneepflug so schnell zur Rutschbahn werden. Bin zwar gut angekommen, hab aber auf der Leipziger einen Selbstmord Fahrradfahrer erlebt, der mitten auf der Rechten Spur (so geschätzt, von Markierungen und Spuren war nix mehr zu sehen, Weiße Wüste) rumgeiert ist. Inkl. kurz vor mir mit dickem Schlenker fast gemault. Mitten im Verkehr… :-D
Und von dem Plastopetten Fahrer auf der Hinfahrt und seinen Stützrädern(Beinen) beim Guinessrekordverdächtigem Langsam-um-die-Kurve schleichen mitten zwischen den Autos bei 2-Spurigen abbiegen ganz zu Schweigen.
Macht aber Spaß!
Vielleicht, aber nur vielleicht schaffe ich das ja doch am Freitag…
Hoffe, Ihr beiden schaffts mal wieder in den wilden, kriminellen Osten :-D
Wer heute mit dem Autowagen anreist, bitte kuchze PN, geht um Vasenboxentransport.
Morgen ist mal wieder ein schönes Konzert im Roadrunners:
und danach ins BASSY.
Bearbeitet von djscreaming
Wird ja wohl ein Plastikroller gewesen sein?
Und wat is los bei vespino?
dies ist eine hochofizielle pressemitteilung:
herr vespino hat einen rohrbruch :-D demzufolge muss der praktikant jetzt in der platte wohnen und die ersten motorroller brennen- leude zieht euch warm an, das ist erst der anfang :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
