Ich schneide ja evtl die Trendbezirke uns sofern sich meine Stoßdämpfer bis dahin nicht durch die Karosserie gearbeitet haben, könnte ich 'n Sitzplatz anbieten.
na dann melde ich hiermit mal den turbo, mich und fügis getränke an. sach mir einfach frühzeitig bescheid. stoßdämpfer sind bei dem wetter eh überbewertet.
... mal sehen, was Mutti heute zum Gefährt sagt. Dem werd ich mal die Bühne ordentlich volltauwassern!
Träum weiter, Schätzelein. Bevor auch nur ein Rad deines Haufens über meine Schwelle rollt, stehst Du mit dem Handbesen draußen und befreist das Gefährt RESTLOS vom Schnee :thumbsdown: <- Gefällt mir!
Bearbeitet von peanu
Ich bin raus aus der Weihnachtsfeier :( , muss ja den Schokoladen rocken :) . Ab zwölf ist da Party, wer noch auf'n Absacker vorbeischauen will...
An alle Prospektträger und Hangarbesitzer, Bier + Bierbeauftragte können chauffiert werden. Der zweiteilige Tuningstoßdämpfer wurde entfernt und der Kombi läuft wie geil. Hat leider irgendwie seinen Charakter verloren...
Treffen wir uns Mittwoch wieder im Prater? Wäre dafür, kann wohl leider Freitag nicht.
Schade das mit Freitag. Ich muss vor den Feiertagen aber noch so einiges regeln - komme also Mittwoch auf keinen Fall um Freitag dabei sein zu können...
Wie jedes Jahr wieder mal die Aufforderung an alle, die in den Genuß der Bowle kommen wollen, geeignete Trinkgefäße mitzubringen!
Hossa :crybaby:
Keine Sorge, Urinbecher sind in ausreichender Stückzahl, in Laufe des Vormittags, in der Anlieferungszone zu finden... :thumbsdown:
Und wo wir schon bei Videos sind, hier was für alle Cowboys unter euch.
Bitte die Kinder kurz rausschicken :thumbsdown:
Erinnert mich an die beiden Mädels damals im 90grad. Wie wurden, nicht ohne Grund, Blasi-Hasi und Quicki-Ficki genannt - und waren stolz drauf.
Sag mal, Mutti, du bist vermutlich eh schon früher vor Ort, oder? Hab bis 1730 Uni im Wedding und irgendwie wärs sinnfrei ne Stunde heim zu fahren um dann wieder ne Stunde zu dir zu fahren...
Klar, bekommst nen Besen zur Hand, dann darfste putzen helfen :crybaby:
Becher sind aufgrund einer großzügigen Spende nun ausreichend vorhanden, auch die ein oder andere Knabberei hat sich eingefunden.
Falls eine Flasche bzw ein Kanister Mexikaner den Weg hierher finden sollte, ich habe wieder die allseits beliebten Schnapsbecherchen am Start.
Oans, zwoa, gsuffa :thumbsdown:
Bier geht auf mich, zwei Kästen Becks, die ich Jonas denn irgendwann vom Taschengeld abziehe!!!
dingdong/ klingeling..! (hab deine nummer nicht mehr..)
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
    • War die nicht vor paar Tagen auf Kleinanzeigen ?
    • Die SIP (mit Alukern) hab ich einmal verwendet - mach ich nie wieder! Eine Brezl hätt a bessere Passform als die die SIP-Dichtung. Sowohl Gehäuse, Kuludeckel, Ansaugstutzen und Bremsankerplatte - totaler Murks.   Hingegen ist der Dichtsatz von Athena (mit Alukern - gibts beim SC) eine wahre Wonne. Passt perfekt, macht Dicht und ist wiederverwendbar.
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
