Heissa, Berlinervorkaufsrecht- Rücklicht SS50/90 deutsch, mit dem "hochkant" stehenden Reflektor.. in schickem Zustand: mit grundierung und schwarz übersprühtem  O-lack. Rot.
Sieht man innen unterm Gummi, sowie an etwa 3qcm von mir freigelegt.
Die Schrauben "M3x43" mit lecker schlitzkopf dabei.
Mittwoch, 15.MAI natürlich, wieder ab 19 Uhr Stammtisch an der FIT.
Schwedter Str.262, Ecke Templiner Str.
:cheers:
15.Juni finde ich einen Spitzentermin, wär ich dabei. :thumbsup:
Bearbeitet von djscreaming
bin auf der Suche nach nem guten TÜV in Berlin. War heute Morgen bei dem Dekra-Mann in Kreuzberg. Der hat mich jetzt zum zweiten Mal ohne TÜV nach Hause geschickt, weil der Wert für die AU bei über 6 lag. Hab ne PX 200 lusso Baujahr 92.
Bitte dringend um Hilfe.
wie sieht's mit der Ausfahrt aus? Der vorgeschlagene 15.6. rückt näher. Wer würde mitkommen?
Gruss Sascha
Ich fahr jetzt erstmal am Wochenende auf's Treffen, danach können wir mal weitersehen. Grundsätzlich bin ich aber sehr dafür.
Edit: Mittwoch, 12. Juni ab 19 Uhr ist ja wieder Stammtisch an der FIT. Vielleicht bekommen wir ja mal etwas geregelt?
Gruss Sascha
Wäre auch sehr gerne mit gefahren. Aber das Wochenende fahre ich nach Rotterdam zum Treffen.
Falls sich ein anderes Datum ergibt bin ich gerne für Vorschläge offen. :)
Bin dringend auf der Suche nach nem Schrauberplatz wo ich mich einmieten kann.
Hat hier irgendjemand was, weiss was, oder kennt jemanden, der ne Garage etc vermietet.
Würde mich selbstverständlich auch erstmal vorstellen damit sich derjenige ein Bild machen kann.
Suche in und um Berlin
Vielen Dank schonmal fü eure Hilfe.
Suche ich auch!
Evtl. kann man sich ja mit mehreren Leuten zusammentun.
Muss meine Werkstatt leider zum Herbst aufgeben.
gruß
m
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
