Ich schaff das evtl. am Sonnabend nich, muß auf die Schnelle ne neue Welle im GS-Polini verbauen, nachdem mir heute dank Materialermüdung der Uralt-Mazzufucki der Stumpf in Höhe Limakeil bei nem Ampelrennen gegen ne Honda abgerissen ist...
Ejal, dis is Motorspocht... :-D:-D:-D Dafür hadder vorher alt ausgesehen und ziemlich bedröppelt jekiekt und den Kopp geschüttelt, der Reiskocherpilot auf seinem (offenen...) CB-Fahrschultwin... :-D :-D Die Mazzudingsda mochte die doch ganz nett vorhandene Leistung wohl auf Dauer nich... :-D
Hat ja nen Vorteil: 177@187 cm³ und der Leistungs- und Drehmomentzuwachs sind ja nich zu verachten und ich kann endlich die Drosselstellen beseitigen und Platz für nen Männereinlaß schaffen...
du brauchst nen sponsor für ampelrennen ... grins
Och, der Mensch, der meinen Polini auf großen Auslaß umgebaut hat, wollte sich bei S&S schon n Monatsabo für neue Lusso-Getriebe besorgen, weil er die immer wieder verheizt hat... :-D
Das Blöde ist nur, das die Welle eigentlich zu PIS zurückgehen sollte, weil die mir ne "feingewuchtete" ( :-D -Verarbeitung, bzw. dafür 50,- Tacken extra für zweimal midder Flex Material abnehmen ist meines Erachtens grenzwertich...) geliefert hatten, ich aber ne normale 60er Welle für den Rotenburg-Motor bestellt hatte... Also jetze Extraschichten für ne zweite 60er Welle für den Rotenburg-Motor...
tachchen,
also planmäßig sind der neucruiser metalpeter und meine wenigkeit am samstag vertreten, werden so gg 15uhr am lido aufschlagen.
bis denne
gruß irmel
Das ist doch mal eine Ansage.
Ich werde auch mal vorbeischauen.
Heute Abend LIDO?
Ist hier mehrfach verlinkt, die ganze Geschichte.
Moving Sounds und BOF sind sehr gute Livebands.
Lohnt auf jeden Fall.
Und dann die heißen Modetten...
Morgen ab 1500, aber nur wenn ich nicht wieder mit den
Schotten bis ultimo durchmache...
Morgen ab 1500, kommen aber wohl nicht allzuviele...
Heute Abend geht´s ins Lido so gegen halb elf.
Morgen dann, so Gott oder der Kater will wieder um
15 Uhr um abzuchillen.
Ob´s dann morgen nochmal nach x-berg geht, liegt
dann an der Tagesform.
Die gute Fay ist ja jetzt auch mal eben 22 Jahre älter als
zu Makin´ Time Zeiten...
See you at the bar or also not.
Bin definitiv raus, ich bau nen neuen Motor mit mehr Dampf... Is aber sowieso wichtiger, an der Ampel Reisbrenner zu jagen, als Mods zu bekieken... Feiern kann ich noch im Altersheim, is eh nich meine Musike...
Viel Spaß allen im Lido, ich kümmer mich lieber um essentielle Dinge, nämlich die Rollerschrauberei, als um Parties und vom rumzappeln (zumal keen Altschüler-HC oder Oi löppt...) kricht die Karre keene 30 am Rad und Rotenburg wird sonst auch nix... :-D
Junge, junge, da waren ja mal rischtisch jeile Roller am Start. Da hatte es die Jury bestimmt nicht einfach.... :-D
Seit froh, daß ich nicht mit meiner PX vorbei kam, sonst hättet ihr alle einpacken können.
bin völlig katerfrei! ausfahrt? schönerlinde vielleicht? (sind ggf die rennspochtler am start dort zwecks verfeinerungsübungen?)
    • Also ja, wenn das Fahrzeug längere Zeit im Winter nicht bewegt wird, dann eine Plane drüber. Aber wenn Du die mehrmals pro Woche fährst, dann seh ich den Hauptvorteil darin, dass man sich morgens auf ein trockenes Mopped setzen kann... dafür hat man dann die siffige Plane, die man immer irgendwo unterbringen muss. Und dann später, wenn man nach Hause kommt, die ggfs nasse Vespa unter die ebenfalls vielleicht noch nasse Plane zu packen, finde ich auch nicht optimal.
    • Hatt der block so einen grossen lunker im Üs ?
    • ... Nadel ist bei mir immer die X2. HD auf dem Prüfstand war 115. Ich habe aber auch eine aufwendige Dämmung im Rahmen wegen der Membran. Mit Stuffer ist das ganze nicht viel lauter als original.
    • Nein. Die Welle der Kurzarmdeckel ist komplett anders. Was gut funktioniert, abgesehen davon dass der alte Hebel auf der Welle gerne komplett fest gegammelt und recht widerspenstig sein kann, ist das Kit von FRT. Schon zwei mal verbaut. Natürlich bedarf es auch da etwas an Nacharbeit, aber ansonsten ne gute Lösung und der motorseitige Zuganschlag ist auch schon dabei, den braucht man ja sonst auch noch zusätzlich.
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50s-original-lack-pink-shocking/3070605072-305-5834?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android   Is schon ne Japanerin, oder?
