Spruchreif:
Morgen ab 20:00 entspanntes Beisammensein bei Eastspeed,
in der neuen Location, Straßburger Straße 6-8.
Ich werde aus Anlass meines Jubiläums ein paar Vasen spendieren.
:-D :-D :-D
das ist doch mal ne Ansage! Bin dabei, wenn ich das Etablissement denn finde!
Ja, da parken oft, und so auch an dem Tag, an dem Herr Googles drüberhinweggeflogen ist und geknipst hat,
oftmals eine Menge Rettungsfahrzeuge.
Moin Stefan!
Danke für die Nachricht.
Und Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich! :-D
Meine neue Telefonnummer hast Du grad per Simms bekommen.
Grüße!
auch an die anderen Topic-Leser/Schreiber
so, schön wars gewesen !!
Die alten verheirateten Männer sind zurück im ruhigen Westen.
Coole Location, lecker Jever, allet paletti !
Danke auch an Stephan für die gratis Vasen.
Ich geh jetzt zum GSF-Stammtisch.
Benjamin
Danke allen Gästen und besonders dem Hausherren und dem Grillkommando!
:-D:-D:-D
Der gestrige Abend hat mich gelehrt, in Zukunft etwas mehr die Schnauze zu halten,
was Konzerte angeht.
Mit den Thanes war das nun leider überhaupt nicht vergleichbar. War ganz nett, aber
mehr auch nicht.
Grüße an den Besuch aus´m Norden.
Nur noch 7 4/7 Wochen bis Ostern.
Benjamin
...wie...wat...?? :-D ....Du im Osten??
sonder-strammtisch im nemo, ich schmeiss n paar vasen.. 20.00 uhr, ggf komme ich betriebsbedingt etwas später... was ich dann zu entschuldigen bitte!
einmalige möglichkeit auch für jene kegelbrüder, welche letzte woche unentschuldigt fehlten! :-D
Scusa, ich bin erstmal raus, "einrichten" ist angesagt, respektive Kartons auspacken und Sachen wiederfinden.
Hat was von Weihnachten? :-D
Hoffe das geht als Entschuldigt durch. Ach ja, ich bring sie dir Morgen spät Nachmittag, ok?
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
