°°STAMMTISCH IN BERLIN°°
peanu
moin :-D
wer hat ne anleitung zum einstellen eines 25iger phbl ?
werd irre...
bobandrews ? hast du sowas ?
fragen dazu : wo standgas einstellen ?
was macht eigentlich die nadel genau ? was passiert wenn ich sie höher bzw. tiefer hänge ?
anderst rum :
bock hat null standgas, löft gut wenn er voll dreht, da kreischt die sau :-D
von der ampel weg kommen ist glückssache, außer bei vollgas
hab überhaupt das gefühl die karre ist digital voll oder gar nicht
naja versuch macht kluch
und die zündung ist geblitzt
erfolgreichen wochenanfang an alle
ciao thomas
Ganz kurz nur und nur ganz grob:
Nadel ist für mittleren Bereich, Anfahren nur über Nebendüse und Gemischeinstellschraube und Schiebergröße.
Gemisch sollte 1 bis 1.5 Umdrehungen raus sein. Luftschraube (die die den Schieber hochdrückt) ist eigentlich nur für das Standgas zuständig. Ist auch gerne dran Schuld wenn die Kiste im Stand nicht wieder runterdreht, aber dein Problem ist ja eher das sie unten rum nicht hochdrehen will.
Was für eine ND ist den drin?
Nadel tiefer: Mischrohr öffnet später, ergo magerer
Nadel höher: Mischrohr öffnet früher, ergo fetter
Steht aber alles in der Bibel, nette Lektüre, ausdrucken, zusammentackern und das wird zur Pflichtlektüre bei Klobesuchen? :wheeeha: :wheeeha:
:-D:wheeeha::-D
moinsen, bin wieder inner city, wieder mein problem von oben, da die einschlägig bekannten anscheinen nicht papiere bei vespa ordern können frage ich mal ganz einfach nochmal
ich habe eine bestätigung das der rahmen nicht akls gestohlen gemeldet ist von der polizei
welcher vespa händler in berlin kann mir neue papiere für den roller (pk 50 ) besorgen
mfg frank
ps: andre wenn du das hier lesen solltest , wollen wir da morgen vormittag mal vorbei bei dem laden wo du meintest?
hach ja, moin erstmal! meine wochenenden waren ja immer blutig. sonntag allerdings wurde kein boden getränkt,
blauer sauser, shakehands.
but -heres a little song i wrote-
i will sing note for note
so weiter probekilometer :
und 4 toilettenhausaufenthalte später :
gemischschraube rein : fetter od. magerer ?
versteh den kram auf englisch echt nicht richtig...
so und jetzt hände waschen und was anderes als plöde schrauben anfummeln :-D
gute n8 :-D
ciao thomas
ist nicht doch der eigentliche titelaspirant schon ausgeschieden :wheeeha:
frage : wo gucken am mittwoch ?
Wenn die Schraube zu ASS hin sitzt ist das die Gemischeinstellschraube (ich erinnere mich, bei dir ist das so). Ergo: Reindrehen magerer (schließt den Kanal), rausdrehen fetter.
Noch ein Faustregel, der gesamte Einstellbereich der Gemischschraube ist in etwa eine ND Düsengröße, so Grob.
Aber um das Ganze wieder ab absurdum zu führen, alles beeinflusst sich gegenseitig.
Weißt du denn mittlerweile was für Düsen, Nadel, Schieber und Mischrohr da drin sind?
hi bob :-D
nadel 3 ter clip von unten
hd 102 od. 105 da muß ich nochmal gucken
nd 60
aq 264
ich glaub die nd ist echt zu groß...
aber : das ist grad ein nebenthema geworden :
heute morgen auf der landsberger :
ich steh brav an der roten ampel, und von hinten näherte sich ein
clio in unangemessener geschwindigkeit :-D
bin seeehr traurig
So 'ne Scheiße…
Aber! Ich hatte in HH das Glück das mir ein top Gutachter empfohlen wurde.
Die Kiste sah definitiv schlechter als deine aus, aber er hat mir als Zeitwert meinen Einkausfpreis (1.150) gegeben und der Restwert waren dann 250. Dafür hab ich mir dann 3 Dosen Lack gekauft und mit Holz und Klemme die Dellen raus gezogen. Mein bester Stundenlohn bis heute… :-D
Also, sofort zur Werkstatt, KVA holen. Der wird bestimmt die Wiederbeschaffungskosten übersteigen, ergo wirtschaftlicher Totalschaden und dann Gutachter suchen, bezahlt die gegnerische Versicherung. Wenn die nicht wollen, Anwalt dazuholen, den müssen die nämlich auch zahlen. Und immer selbst aussuchen, die werden dir natürlich mit ihrem eigenen Gutachter kommen wollen, aber Pustekuchen! Aber einen DEKRA Menschen oder ähnlich seriösen Mann holen den sie nicht anfechten können.
Allerdings sind die Summen bei solchen Schäden für Versicherungen eh Peanuts, da gehen die kaum gegen vor, der Gutachter kostet ja schon knapp 300 Ocken.
Zum Vergaser, 60 ist schon ein wenig arg Fett, ich hab noch bannig ND's von 60-50 rumfliegen, kann dir morgen mal einen Satz zum abdüsen mitbringen, probier dann aus welche passt. Dann musst du die nicht auch alle noch mal kaufen. Hätte auch noch eine D32 und D45 Nadel. Und ein fetteres Mischrohr. Aber fang erst mal mit der ND an…
Bearbeitet von bobandrews23
    • Wenn die Scheiben drin sind wird das natürlich nichts mit dem rausschlagen….. aber mach mal mit Rostllöser und beide Seiten ganz fest und wieder auseinander evtl. lockert sich das….. oder halt mal mit dem Schlitz Schraubendreher dazwischen. Dann geht die Scheibe ab und kannst dann raus ziehen.
    • Manchmal frage ich mich bei deinen Beiträgen ja, ob sie in Wahrheit vielleicht ironisch gemeint sind. Aaaalso: Man kann auch mehr als eine Person kritikwürdig finden, und das sogar aus unterschiedlichen Gründen. Ich weiß natürlich nicht, wie T4 zu Herrn Scholz steht. Aber rein theoretisch könnte man Trump auch ablehnend gegenüber stehen, ohne, dass man deswegen Olafs Fanboy ist. Unfassbar aber wahr: Das geht sogar innerhalb des deutschen Politikbetriebs. Sicher, für euch blaubraune Schlumpfis gibt's nur euch und die anderen. Wobei ihr davon ausgeht, die Weisheit mit dem gaaanz großen Löffel gefressen zu haben, und glaubt, dass das anderen verwehrt blieb, schon klar... Aber ich zum Beispiel mag Höcke, Weidel und den Rest dieser Nazi-Gang überhaupt nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ich mir ein Robert-Habeck-Poster übers Bett hänge. Mag für dich voll crazy klingen, aber es gibt tatsächlich gar nicht mal wenige, die ähnlich denken
    • Bei meiner *Deluxe* Variante verwende ich 2 HK1010 Lager biei Quattrini Gehäuse und 1 HK1015 bei Sip und Piaggio Gehäuse. Die Schaltwelle wird gehärtet, auf 58-60HRC angelassen und auf 10,02 rundgeschliffen! Nur so läuft das dauerhaft gut! Wenn die Welle eingelaufen ist oder so Einkerbungen hat ist sie nicht hart genug! Gut härtbares Material läßt sich kaum schweißen, darum werden meine Wellen auch eingelötet!     Und der Wellendichtring 10x18x4 geht sich problemlos aus, wenn man das Schaltrad überarbeitet!
    • Hi,   welche Innenfedern werden denn hier verwendet und wo bekommt man die? Danke! Gruß
