hallo habe folgendes setup auf meiner V50
rennwelle.
pinasco 100 ccm.
memgranvergaser.
zzp. 18° vor OT
Primär
polini stahl Auslassstutzen
Original Auspuff.. ( nicht die Banane )
irgend wie läuft die Karre bescheiden.
für diese Setup
kann das an dem Kleinen Puff liegen
oder geht der pinasco nicht so der hitverdächtig ab
wie ist der Polini 105 er oder besser den polini 115ccm
wer hat erfahrung mit einem von denen..
gruß wulf
Der Pinasco ist soweit ich jetzt weiß, ein Tourenzylinder.. also ist er in erster Linie auf lange haltbarkeit getrimmt.. da nehmen wir schonmal etwas von agilität und endgeschwindigkeit ab.. dann haben wir noch nen auspuff der Für 40km/h gedacht war und nehmen auch noch einiges wech.. und dann erkennen wir, das das höchstwarscheinlich ok so ist :)
Zwischen den zwei polinis.. Kubik macht leistung (oder drehzahl)
bei den selben Komponenten dürfte man mit dem 115er Poli also schneller vorran kommen... allerdings sind die Thermischen belastungen höher da der Zylinder in der Bohrung aber nicht in der Gesamtbreite größer ist.. daher ist die Kühlung wie gesagt schlechter und man sollte etwas mehr auf die Fahrweiße achten...
(dieser Beitrag entstand aus den überlegungen eines Theoretikers ohne praktische Erfahung an Vespa motoren.. alle angaben ohne Gewähr! :-D )
Mfg
Kalle
@ wulf:
Kannst du deine Angaben noch etwas vervollständigen?
1. Welche Primär?
2. Welche Vergasergröße?
3. Membran-ASS einfach so anstelle des normalen ASS montiert, Einlass nicht angepasst?
4. Rennwelle mit verlängerter Steuerzeit oder Vollwelle? (Typ/Hersteller?)
5. Original-Auspuff: mit 28er oder 18er Rohrdurchmesser?
6. Welche vmax kannst du mit dem setup erreichen?
Erst wenn wir mehr Infos haben, kannst du mit konkreten Tipps rechnen!
:-D bobcat
zu1: und z´war habe ich ne22/63 ---2.86
zu2: vergaser SHB19/19
zu3: einlasß vom feinsten angepasst.. mit cnc fräsmaschine
zu4: rennwelle mazuchelli originalhub..
zu5: müsste ich messen aber denke eher 18mm( gibts die in 28mm ?? )
zu6: der lüft im 4 gang max 90 Km/h
ich mach jetzt noch nen leichten schwung ran... und ne banane
oder gibt es besssere Alternativen als puff oder soll ich mir aus va nen dicken krümmer an den Original topf ranmachen
oder bringt das was wenn ich das 12 er Röhrchen ersteze wo die gase rauskommmen gegn eins mit 20 mm oder so..
hi,
bei deinem setup gibt´s nichts zu kritisieren. Passt alles gut zueinander -bis auf den Auspuff. Vermutlich ein Sito-Nachbau, weil´s die originalen Töpfe nur selten mal gibt. Vielleicht auch einer für die Primavera, aber der ist auch nicht drehzahlfester.
Trotzdem: wenn du mit den Komponenten an die 90 (nach Tacho?) kommst, gibt´s nichts zu meckern! Das sind so an die 7000 U/min. Solltest du aber die Banane als besseren Ersatz im Auge haben, so muß ich dich enttäuschen: mit der ist drehzahlmäßig auch nicht viel mehr zu holen.
Fazit: Kein Grund zur Unzufriedenheit, mein Pinasco schafft auch nur 83 gestoppte km/h -mit Bananenauspuff!
:-D bobcat
Hi Vespafreund :-D
Also dein Set ist erstmal ganz gut und die leistung ist doch auch da oder?
Also 90km/h finde ich schon ganz gut für deine zusammstllung.
Na klat geht noch immer was aber das würde ja wieder auf deine,
Haltbar keit gehen und das willst du doch nicht .
Wenn du mehr leistung haben willst dann muß du zu den Männer zylinder wechseln.
Den Hubraum ist durch nichts zu ersetzen und hier gilt das gleiche,
Wenn du mehr raus holen willst geht es auf die Haltbarkeit. :-D
    • Ist verkauft bzw. Anzeige gelöscht.
    • Ich weiss wo der Hund begraben war. Beim Steuerzeiten Messen habe ich über die Stehbolzen die höhe zum festschrauben mit Nüssen überbrückt und diese habe leider einen leichten Abdruck oben am Zylinder hinterlassen. Hätte nie gedacht das der Zylinder so weich ist🤔🫢 Aber jetzt ist er dicht.
    • Ja genau, habe den 16/16 ohne Kappe die hat ja kein Platz mehr da es eh schon sehr eng ist, sprich nur das Gitter. Der Klang vom Vergaser wird auch anders in dem Moment wenn er langsamer wird. Es ist aber erst wenn er eine gewisse Tourenzahl hat. Bis zu dem Punkt an dem er langsamer wird kann ich ohne Probleme Vollgas geben. Ich hatte auch schon die Zündung in Verdacht. Habe noch keine Blitzlampe aber ist unterwegs 😁 Getriebe habe ich glaube ich eins um die 10 herum. Denke da bin ich von der Übersetzung her ähnlich wie dein Junior. Ah Felgen sind 16 Zoll.
    • Jungs kurze Anmerkung zum Malossi GG 46,5 CVF: Ich habe ja immer mal wieder das Gefühl gehabt das etwas mit meinem Zylinder nicht so ganz stimmt.  Ich hatte mal einen Fresser und dadurch ein paar Reiber, aber ich konnte mir keinen Reim draus machen warum, da ich doch recht gewissenhaft arbeite und strukturiert an Sachen herangehe. Nun wurde mir auf YouTube, dank Algorithmus, ein Video vorgeschlagen, dass mich selber auch wieder erleuchtet / an eine Sache erinnert hat hat  Thema Kolbenringstoß-Position. Dieser Post soll euch auch zeigen, dass die Position des Kolbenringstoßes doch auch immens wichtig ist und immer kontrolliert gehört. Bei mir ist einer von der Position her leider minimal im Auslass drinnen, da ich den Auslass dort ca. 1mm in die breite gezogen habe. Heißt, das dieser eine Kolbenring logischerweise immer einseitig Ausfedert, dadurch ein schleifendes Geräusch verursacht und wohl für meine Reiber verantwortlich ist. Ich habe echt sehr viel kontrolliert und gemessen, aber darauf bin ich, obwohl es so einfach ist, nicht gekommen. Aber YouTube hat hier geregelt  Den Pin im Kolben für die Position des Kolbenringstoßes werde ich nun nach hinten (um ca. 90° versetzt) versetzen und dann hoffe ich, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Anbei ein paar Bilder die die Sache sehr gut zeigen:
