Hallo, da ich mich heuer im winter mal etwas mehr richtung auspuffbau beschäftgien will mach ich mel ein topic auf, wo ich dann all meine fragen hinschreiben kann :-D und wo alles um den auspuffbau reinkommt.
meinen ersten entwurf auf papier hab ich schon fertig siehe hier (wer was sieht ;-) )
was mich momentan interessiert, wie siehts bei euch mit den Krümmerdurchmessern/Bauchdurchmesser aus??
Habe eine auslassfläche von ca. 870 mm^2 dann einen krümmerdurchmesser von 35mm und einen 100mm Bauch. Eher viel, oder was sagt ihr? warscheinlich bleib ich mal bis auf den werten für den Bauch so (dann eher 90-95)...?!
dann zu diesen komischen abwicklungen die sich in alle richtungen drehen, wie zeichnet man sowas=????????
Hab bis jetzt immer nur gerade stücke gezeichtnet und hab auch nirgends gefunden wie man die anderen zeichnet, das mit das segment immer noch die gleiche durchschnittliche Länge hat und der auspuff nicht schnurgerade verläuft...
vorerst könnte man ja mal duie segment auschneiden und dann mit der flex so bearbeiten, dass es passt, aber das ist nicht so ideal...
also, gebt euren senf dazu..... :-D:-D;-)
  • Antworten 79
Segmente-freeware am Besten in Kombination mit ner Excel Tabelle benutzen
100mm Bauch is eher viel, besonders für den ersten Versuch, ja. 90-95 hört sich besser an.
Genereller Tip: konservativ anfangen, erstmal zurückhalten. So is die Chance am größten dass der mühsam zusammengebaute erste Auspuff ohne Probleme fahrbar wird und kein Fall für die Tonne is.
Super Programm!! Vielen Dank, das spart ne Menge arbeit!!!
vorerst hab ich mal mit der entwicklung zu7 tun, später dann sich er noch mehr fragen zum auspuffbau... :-D
Wer grad beim Bauen ist , kann ja diese Topic als Art Fragensammlung zum Thema auspuffbau nutzen..
Ach ja, 35 cm oder doch 40mm Krümmer??
was meinst du Gerhard, womit seid ihr bei éuren besseren Eigenbaupüffen?? :-D
Find ich beides eher groß, hängt davon ab was du für ein Auslaßfenster fährst. Wenn du da nicht ans Maximum gegangen bist, macht mehr als 32 wenig Sinn. Und 32 ist schon so ziemlich der größte Durchmesser eines käuflichen Auspuffs, normal sind eher 30.
Gruß, jan
<{POST_SNAPBACK}>
weiß ich doch ;-)
Ein 70% Auslass entspricht kaum einem Auslassdurchmesser über 32mm, eher weniger. Bei dem down and forward von mir hab ich nen riesigen Rohrbogen genommen, weil der halt grad da war, dafür hat der sich dann nicht mehr richtig am Zylinder festschrauben lassen und ist dann auf dem Prüfstand ziemlich locker rumgeschlackert, nicht gut für die Performance :-D Also such nen Rohrbogen mit entsprechendem Durchmesser den du noch an den Zylinder festschrauben kannst. 1mm dicke Segmentstücke als Krümmer sind meist nicht sehr dauerhaft :-D
das sagt der richtige! eher hochempfindliche Musikinstrumente! :-D
um auf die Sache mit der Tüte zurückzukommen...
:-D;-):-D
Bearbeitet von Gerhard
von welchem "sack" hast du den dieses Bild :haeh: :-D
jetzt kannst ja schonmal der "Konkurrenz" ins auge blicken :wasntme:
Bearbeitet von solo
hab ihn nachts in ner düsteren Gasse getroffen, is mein Informant :-D
er hat mir noch andere Warheiten über dich erzählt, so zB hatte er ein Foto wo man dich ohne Maske sehen kann
natürlich auch in der Signaturversion :-D
die ofenrohre sind gerhards werk :-D einer davon ist schon aktiv, siehe bild in meiner signatur...
<{POST_SNAPBACK}>
also solo abwickler , gerhard brater . nicht schlecht .........
nö, solo hat mit gerhards eigenbau-auspuffen gar nichts zu tun. ich glaube dich irritiert das parkett :-D
<{POST_SNAPBACK}>
;-) joo ... die klasse verarbeitung hat mich etwas in schleudern gebracht :-D
offtopf off
aus welchem material machts ihr de alphörner und wie schweißts ihr de(WIG oder TIG?)
danke
<{POST_SNAPBACK}>
die sind jetzt aus 1mm Stahlblech und WIG geschweisst, aber leider mit Corgon statt Argon weil nix anderes da war und keine leere Buddel verfügbar. Mit Argon hätte das noch bisschen besser ausgesehen.
WIG is übrigens das gleiche wie TIG, nur die deutsche Bezeichnung dafür, wolfram heisst auf englisch tungsten
also Wolfram Inert Gas und Tungsten Inert Gas
was würdet ihr mir eigentlich für ne Resolänge für  185 auslass anraten? hab mal so an 87cm gedacht?? zu lang zu kurz, was meint ihr??
<{POST_SNAPBACK}>
mittlere Abgastemperatur ca 400-440°C, wenn du jetzt noch weißt wo der Auspuff am Besten arbeiten soll, quasi, "wo du es gerne hättest", in welchem Drehzahlbereich, dann kannst du dir die Resolänge mittels Formel (ausrechnen. Schreib dann mal was rausgekommen ist (drehzahl die du willst und resolänge die du berechnet hast) dann kann ich dir sagen ob ich die Sache mit der Abgastemperatur noch richtig im Kopf hatte eben :-D
fein, fein, fein... ergebnisse vergleich!!!
sag mal ist bisschen kurz: bei 185° auslass komm ich auf ca.1070mm wenn die karre bei 7500 1/min ziehen soll :-D . hat jemand schon mal nen konus mit nicht-konstantem winkel probiert; also erst flach, dann steiler?? das flache ist halt schwer zu rollen, aber interessant wär es schon mal... :-D
mfg rolle
schau mal oben auf mein pic, die segmente sind für nen aufgehenden Konus (aber schlecht ersichtilich)
@ Gerhard:
das mit der formel war schon klar. nur wo ich die max. Drehzahl ansetzt hat auch ziemlich viel mit der Auslasszeit zu tun. und ich hab noch recht wenig relationen. deshalb meine frage. ich hab mir gedacht:
185 auslass--> ca. resonanz bei 8500. also hab ich für dies drehzal ne läge von ca. 87cm bekommen. also frage war etwas blöd gestellt:
kann ich bei 185° auslass ein maximum bei ca. 8500 annehmen oder eher höher, niederer??
und ob sich die resolängenberechnung gut auf unsere recht eigenartigen mopeds übertragen lässt... :-D:-D
Ps abgastemp. hab ich glaub ich 350 genommen, glaub ich...
also halt um die 85cm
Ist halt noch die Frage, ob man die Resolänge nach Bell oder Blair definiert - also nach Bell bis Mitte Gegenkonus (die verbreitetere Definition) oder nach Blair bis Ende Gegenkonus. Mit 850 - 900 mm bis Mitte Gegenkonus liegst du für 8500 schon ungefähr richtig.
Gruß, jan
eine Glocke, auf Englisch "Bell"
würde sagen dass man normalerweise die Resolänge bis imaginäre Mitte des ganz spitz zulaufenden Gegenkonus definiert
    • Naja, ist nicht für mich, aber ich bin schon um Ästhetik bemüht. Ich arbeite mit dem, was ich habe.
    • Du redest von Blinkern, schön ist da eben nicht     Gibt wohl noch so Mini LED Dinger, die sich manche unter den Lenker schrauben, find ich persönlich aber ebenfalls furchtbar.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
