*Vergaser passt ohne Boden Bearbeitung
*PHBH geht stressfrei rein
*Gasseilumlenkung auf vergaser
*Stoßdämpfer hinten wird nur verlängert
*Blech bei Rahmenloch nach außen legen
*83er Welle geht super
*Ständerverlängerung wird nötig durch Höher legen
Kannst dich mal einlesen in mein 170er Aufbau Topic, da sind viele Details für PK
Neue Teilesuche! Hätte gerne einen SP09 mit geteiltem Auslass!
Kann der 57-60mm mit Zentral oder Seitenzündkerze sein. Am liebsten allerdings den guten alten mit blauem Kopf und seitlicher Zündkerze und 57mm Bohrung.
Was muss denn beachtet werden, wenn der 170ger in a PK kommen soll?
- Passt der 30er Vergaser ohne Boden raustrennen?
- PHBH oder VHSH besser?
- 83er oder 87 Wange bei der Welle?
- S/R oder die „normale“ Welle?
- (Wie) muss der Stoßdämpfer versetzt/verlängert werden?
- Zylinderhaubenspacer reicht oder ist die GFK Haube zu empfehlen?
- Sonstige Dinge zu beachten?
- Welche Übersetzung würdet ihr bei 120kg Kampfgewicht empfehlen? Eine 68/29 hätte ich noch, wir aber wahrscheinlich zu lang sein?
Soll eher „low budget“ werden, kein Mid-/High-End.
