rally 180 läuft nicht
hotte26
hallo leute,
bin zum ersten mal hier und dann gleich mit einem grossen problem.was bisher geschah:vollabnahme einer 180 (sie läuft)zwar mit aussetzern im oberen bereich (halbgas-hörte sich an als wenn einer mit dem hämmerchen an die zylinderwand schlägt) zuerst warmstartprobleme und absterben im stand
-dann kontakte,kondensator getauscht
-vergaser zerlegt ,durchgepustet
später kaltstartprobleme
zündfunken ist o.k.
inzwischen geht sie gar nicht mehr--und wenn dann nur ne minute
weiteres skuriles:bei einem abstellen des motors  also motor aus hat sich drinnen was weitergedeht noch ein paar sekunden
bin am rande des zusammenbruchs
danke für schnelle und fachkundige hilfe
ciao hotte
Ähh, das könnte ein kaputter Simmering sein. Denn dadurch wird der Motor zu mager und das würd dein "Klopfen mit dem Hammer" erklären. Und dann läuft er auch nicht mehr im Stand, weil er viel zu viel Luft saugt durch den kaputten Simmering und die Benzinmenge aber gleich bleibt.
Das Weiterlaufen könnte der Kulusiri sein, der aus dem Sitz gesprungen ist.
Bau mal den Zylinder runter und schau von der Kolbenseite rein, ab der Siri noch richtig drinnen sitzt.
Da muß ich Georg recht geben !
Hört sich an als ob DU den Motor original unzerlegt eingebaut hast gell ? oder irr ich mich
Tja falls das der Fall ist wechsle doch gleich alle Verschleißteile (Lager,Simmeringe, usw. )
Deine Rally 180 mit ca. 30 Jahren auf den Buckel wird es Dir danken !
Woifal
 :haeh:
