na ja, dann hast du ja langsam ein paar der Aspekte selbst erkannt, wovon wir von Anfang an reden....
Zur Kupplung: Die "Männermopetten" haben nicht ohne Grund die Kupplung auf der Nebenwelle, etc., sitzen...: um den Drehzahlen und vorallem Drehbeschleunigung und gleichzeitiger Drehmomentübertragung stand zu halten müßtst du da enorm verstärken, so gewaltig daß du dann erst recht massive Probleme bekommst, denn dann wird die Masse zu groß,...., glaub mir, das haut so einfach nicht hin!
Wenn du den Zyl. aufbohrst und dir ein komplett neues ÜS-Layout stricken mußt (da bleibt absolut gar nichts merh beim alten!), dann frage ich mich ehrlich, wozu du da den denkbar kompliziertesten Weg aussuchst.....
Völlig andere Steuerzeiten verändern den Zyl. und sein Leistungsprofil derart, daß sich eine weitere Diskussion erübrigt! Jetzt bist du schon wieder bei 60mm Hub (?), also 12mm Differenz, anderes Pleulstangenverhältnis,......, der Unterschied alleine in der Charakteristik ist etwa wie T5 zu P200, aber mindestens zum Quadrat....
Kann dir nur empfehlen, vor weiteren Überlegungen und Planungen zumindestens mal den Bönsch, Bell, etc. genauestens durchzustudieren, dann siehst du vielleicht klarer, und wir diskustieren hier auf gleicher Basis.... - so diskutieren wir einfach aneinander vorbei!
  • Antworten 135
das ist hier eine von 6 Zeichnungen... zu sehen ist
Limaseite innen (ohne Maße und ohne Innereien außer Kurbelwelle)
@ lucifer weist du ich weiß noch net genau was ich jetzt mache
entweder..den hub von 72 und dafür die 67 borhung oder
nen hub von 60mm..
meinst du echt das der zylinder nur mit dem Orignalhub gut läuft...
ich mache das Projekt eigentlich nur zum Spaß am Tüfteln
Zeit und Geld spielen untergeordnete Rolle..(soll nicht heißen das ich en Geldscheißer habe) will soviel heißen..
ich fang jetzt halt mal an die Porbleme kommen dann eins nach dem anderen
ich schau halt das ich viel für kleines geld machen Kann..
d.h. viel selber machen...
da ding wird nie ein Tourer werden ist mir auch völlig schnurz ist
wenn die kupplung durchlässt dann überlege ich mir was neues..
warum sind die scheiben den aus Kork ? und warum nicht aus sintermetall ? wie Bremsbeläge oder Kupplungen im Maschinenbau..
ich nehme an wegen der dosierbarkeit..
die brauch ich net so arg da ich eigentlich mit dem ding net viel fahren werde
ist viel mehr ein tüfftelobjekt...( EXTREME WIDERHOLERS :-D )
ich fang jetzt einfach mal irgendwann an...
zu machen sind :
1.)Gehäuse
2.)auf Hauptwelle zusätzlichen Lagerpunkt anbringen..
3.)Primärritezel in Verbindung mit anderer--- Kupplung:
-Außenkorb Größer
- andere Scheiben 2 mehr
- andere Federn
4.)Anschugstutzen von Vergaser zu den Membranen
5.)2 Kurbelwangen.Pleuel die Bolzen gibts zu kaufen
6.)AuspuffKrümmer anpassen..
7.)zündung aus dem Scooterbereich.. mit variablem Zündzeitpunkt.
8.)Kühlsysteme anbringen
tja ja
wir haben dich mittlerweile schon verstanden, denk ich....
darum nochmals: du kannst bei einem zweitakter eben nicht einfach irgendein Detal ändern, ohne damit eine Lawine loszutreten! Und du? Du trittst gleich ganze Berge los, und meinst, das noch bewältigen zu können...., vielleicht verstehst du langsam auch unsere Skepsis!?
Kann mich nur wiederholen: checke dir mal den Bönsch und den Bell, und dann denke über dein Projekt mal wirklich genau nach! Du kannst mir und auch vielen anderen hier schon glauben, wenn wir da eben einen Wald von Problemen sehen, die nicht so einfach zu lösen sind, ganz zuletzt so wie du das angehst! Du willst quasi als Wickelkind dein Meisterstück machen; hier will dich keiner kränken, aber so sieht's nunmal aus! Und abei setze ich mal voraus, daß du ein Ass bist auf den CNC Maschienen, und Werkstoffkunde im kleinen Finger hast, etc.... :-D
PS: noch mal zur Kupplung: spanne mal eine professionelle Werkskupplung eines Crossers ein und beschleunige die in ~5sec. auf 5000-6000 rpm.... (aber bitte gehe vorher weit entfernt in Deckung!), vielleicht verstehst du dann meine Argumente....
PPS: was sollen wir mit so einer Skizze anfangen????
Nicht nur "Männermopetten" sondern auch Herrenmopetten wie Lambretta. :wasntme:
die Kupplung bleibt auf der kurbelwelle
wird minimal vergrößert im Durchmesser und eben höher
ich glaub dir das nicht was du uber die position der kupplung sagst...
was ja klar ist, das ich keine große Crosser Kupplung verbaue...
die macht die drehzahl klar net mit....
aber fahr ich mit dem teil so wie mit ner cross... überleg mal wie man mit ner cross umgeht.
die ist ja total überdimensioniert.. damit sie ewig hält...
@lucifer warum sollte ich mir meine gezeichneten Gedanken gleich veröffentlichen
ich habe mir aber schon gedacht das jetzt sowas kommt
"PPS: was sollen wir mit so einer Skizze anfangen????"
nimm es einfach als guten Ratschlag :-D , hier haben einige schon so manch extreme Sachen angestellt und ihre Erfahrungen gemacht, wo du ansich froh sein kannst, daß hier offen gesprochen wird...
Glauben mußt du deswegen aber gar nix, wirst halt dann selber draufkommen müssen....
Good Luck & :-D
Lucifer hat wirklich Recht. Schau dir doch mal die einschlägige Literatur an, wie es sich mit den Steuerzeiten verhält. Du mußt doch wissen, wo du da hin willst. Ein paar Grad machen da da den Ausschlag. Wenn man dann deine Überlegungen zu Hub usw. liest, macht man sich echt Sorgen.
Wenns mit der Kulu Probleme gibt, hilft eventuell ein Blick über den Zaun zu den Fahrern der Adler-Twins. Die Motoren haben ebenfalls die Kupplung auf der Kurbelwelle. Schon Anfang der 60er haben die mehr als 30 PS über die Kupplung geschickt, heutzutage sind die auch schon bei wassergekühlten Yamaha-Zylindern angekommen. :-D
Vielleicht kann man dort ja ein paar wertvolle Infos absaugen.
GEIEEELLL!!!!
Hab ja schon ne menge gehört, aber das ist echt mal der Kracher.
Baut nen Motor mit Aufwand und Kosten von am Ende 5000,- Euro und erreicht die gleiche Leistung wie einer der die "normalo" Teile wie Malossi, 30er TMX, vernünftigen pott, membran etc. verbaut. :-D
Wozu soll das Ganze gut sein. Schon mal über den Platzbedarf für all das nachgedacht??? Der Mist passt nicht mal unter ne Seitenbacke, sprich nachher hast du keinen Roller mehr sonder .... siehe da... ein DING.
Fahr doch einfach gleich den Crosser und Du ersparst Dir viel Arbeit und allen hier viel Bauchweh vor lachen. :-D
Frag mal nen richtigen Motorbauer was er zu der Sache sagt....
Du wirst die gleichen Antworten wie hier erhalten, vielleicht anders verpackt.
Vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht was dein Chassis Dir erzählt wenn 50PS an der Aufhängung reissen die für 12 PS konzipiert ist???? :plemplem:
Aber ok, ich ziehe meinen Hut vor Dir wenn Du so ein oder ein ähnliches DING irgendwann tatsächlich zum Laufen bringst. Bis dahin wünsch ich Dir viel Glück, Nerven und Geld für dieses "Projekt".
Cheers
Der Snoo :wasntme:
Bearbeitet von Markus2802
Und ich tüftel gerade an einer Bewässerungsanlage für Zimmerpflanzen, weil die immer eingehen, ich glaube ich nenne es "Gießkanne"! :-D
Ja, und das bei 25 Ps, oh mein Gott :wasntme:
Bearbeitet von 2Stroker
Projekt eingestellt
ich schäme mich für die ganzen sprüche und so weiter :-D
ist viel zu aufwendig für das was später rausgekommen wäre
evtl. mal en Projekt mit nem
125 er zylinder auf ner SF
gruß
zur zeit Tätig an meinem Auto
so endlich Feierabend.. :-D
mh... vorab nochmal folgende bilder
so kann es sein das es diesen 3 und 4ten immer fetzt
weil die relaitv lange ( dünne) Hauptwelle eben im 4ten am weitesten entfernt ist von den Lagerpunkten.
Die Hauptwelle biegt sich dadurch bei extremer Belastung durch,
und die Flanken der Zahnräder werden dann nur noch außen belastet --- und das fickt eben ist ja eigentlich logisch.
( sieht man gut bei dem obersten Foto)
nur am oberen Teil der Zahnflanke fehlt da ja ne Ecke
könnte .mit einem zusätzlichen Lagerpunkt dieses ausweichen verhindern...
was auch klar ist ;-)
wenn das saubere Abwälzen der einzelnen Flanken gestört wird dann
fetzt es gleich richtig.. dann fehlen eben mal gleich ein paar Zähne am Tannenbaum...
wer hat noch andere Fotos von Getriebschaden oder fetzt es immer den bereich?
@ mc besserwisser programmiert wird auf Heidenhain.. in mehren Schritten
Zahnräder und Drehteile werden auf "Haidenhain Dialog" gefertigt..bzw. vorgederht
@slider 2--geteiltes Getriebeabteil möchte ich nicht machen ist automatisch wieder ne Schwachstelle und aus 2 Teilen wird das ganze
so ich ende jetzt mal will noch die ausgemessenen Maße in eine weitere  cad Zeichnung einbringen....
also wer kann mir antworten oder konstrukive beiträge ( <Hilfe ) anbieten..
wer motzen will bitte verkneifen
ah noch was die Kupllung will ich nicht auf die nebenwelle setzten da sie dann
viel großer werden muß,
denn durch die Primär  wird das zu haltende dremoment deutlich steigen
an der Kurbelwelle kann sie kleiner bleiben muß halt Drehzahlfester
sein.. oder sehe ich das falsch...
alsoooooo bis dennnne :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hi wulf,
also ich bin ja nicht gerade ein freund von foren. dementsprechend habe ich glaube ich auch schon ziemlich scheiss gebaut.
wie auch immer.
zu deinem record:
vergiss das mit dem grossen frame ganz schnell wieder. das kann aus mehreren gründen nicht funktionieren.
auch unsere englischen freunde mit ihren lamys hatten nur troubles damals. erstens viel zu schwer im ganzen. 2. viel zu träge all die undurchdachten teile im motorblock. wie willst du denn jemals eine direkt auf der kurbelwelle sitzende kupplung auf 14000 touren bringen? aber davon haben früher viele schon nicht wissen wollen. however.
wenn du wirklich mal was machen willst, dann auf jeden fall mit einer sf. deren motorblock ist legendär und hält auch wirklich was aus. glaube mir, ich weiss wovon ich spreche. wir haben selber bis 96 geschraubt - dann allerdings wurden wir für den automatik-cup engagiert.
in unserem red-bull-racer lief ein 160ccm polini kit. wir liessen uns eine 6-scheiben viel-feder-kupplung bauen mit einem spezial-4gang-getriebe ohne 1. gang. den braucht man eh nur zum losfahren, und da fuhren wir eh nur am hinterrad herum. ganz wichtig knappe getriebeabstufungen und keine kompromisse mit dem auspuff. da muss notfalls das blech weg. und verwende auf jeden fall 2 zusammen gehörende getriebehälften, sonst reisst dir deine kupplung ab. es gibt eine lösung wo du nicht einmal aufschweissen oder eine geteilte platte aufschrauben musst. das einzige was du brauchst ist ein spezialpleuel. ein etwas längeres, sonst sind die steuerzeiten eh zu scharf, weil die meisten 125er mehr hub haben. verwende wenn geht einen kit mit irgendeinem automatischen auslassverstellsystem. nichts elektrisches. das bekommst du schwer auf die reihe.
und so sachen wie zahnräder geben auf gibt´s beim sf nicht wirklich. ach ja und zum ordentich verzögern haben wir uns für hinten eine scheibenbremse eingebildet. tu dir das nicht an. zu viel gewicht summa summarum für einen geschwindigkeitsrecord. speck den sf auf 60 kg ab. das geht mit den heutigen materialien leicht. und versuche jetzt schon daran zu denken, dass das gewicht so weit unten und vorne als möglich sein sollte sonst liegst schneller auf der fresse als du vollgas geben kannst :-D wir haben leider viel zu viele dumme kleine fehler begangen in unserer rennzeit. und es gibt eben ein paar regeln im 2 takt-tuning, um die man einfach nicht herum kommt. uns fehlte noch das echte analytische denken, vor allem in der hitze des renn-gefechtes.
wenn du über 205 km/h kommst, dann hast du unseren unbestätigten rekord geschlagen und bist somit weltschnellster. ich wünsche dir alles gute.
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
