ich wollte wohl so 3-5 Kabel durch den Mitteltunnel legen(für die Individuelle Stromversorgung) aber ich bekomm da nix durch...habs schon mitm Draht probiert,som Kabelverlegekrams fürs Haus ...Habt ihr ne zündende Idee?
mfg MaSh
Und bei ner PX sollte auch gut genug Luft sein... wenn ich mich recht entsinne konnte man doch zumindest bei der PX alt unter diese m Plastikdingens im Durchstieg sogar in den Mitteltunnel greifen...
Brauchste viel Geduld,Bier und Goodwill zu. :wasntme:
Am Besten,du ziehst den kpl.Kabelstrang mittels eines vorhandenen Zuges durch-dann aber den neuen Zug nicht vergessen... :-D
Mit nem Draht liegst Du eigentlich schon auf der richtigen Seite... Wenn man das zum ertsen Mal macht ist das ein verdammtes Gedultsspiel...
Fussbremspedal raus, dicken Draht mit ca 2 m Länge vom Lenker her einführen. Wenn man mal nicht mehr weiter kommt, etwas drehen und stochern...
Wenn der draht dann irgendwann im Vergaserraum (Smallframe) sichtbar ist, rausziehen und mit dem Drahtende, das noch am Lenker ist verbinden...
Nun hast du ne sehr gute Basis, um alles einzuziehen. Einfach Kabel oder Zug am Draht festwickeln (befestigen) und vom Vergaserraum aus am Draht ziehen. Das Kabel/Zug immer vom Lenker aus etwas unterstützend mitführen....
Wenn Du alle Züge/Kabel gewechselt hast, den Draht als allerletztes rausziehen...
Alle Züge und Kabel einziehen dauert so bei mir nur noch rund 15 Minuten...
Grüße...
