Ist das ne Marke? Hab es schon öfters gehört. Ich weiß das es ein Zylinder is, und ziemlich heftig. Kann mir da einer ein paar Information übermitteln? :-D
LG Lenki
Der Ausdruck Conversion besagt eigentlich nur, das dies ein umgebautes Werkstück ist (Zylinder, Kurbelwelle,...).
Die Hoffnung !  :D  die da hintersteckt ist, mehr Leistung, höhere Standfestigkeit, oder eine generelle Verbesserung zu erreichen.
Bsp.:
Smallframe Kawasaki/ Autisa Conversion, bedeutet letztendlich, das ein Kolben von Kawasaki in einen Autisa Zylinder eingepasst wurde (+ Anpassungarbeiten).
Bei den Kurbelwellen wird z.B. der Hub geändert und/oder ein anderes Pleuel verwendet (Kurbelwellen Conversion).
Der Ausdruck stammt noch aus Zeiten, wo alle ehrfürchtig nach England geblickt haben, gemeint ist letztendlich ein Umbau an sich.
Gruß,
Olli
Schließe mich meinem Vorredner an, meistens werden Kolben von japanischen Motorrädern (wegen ihrer besseren Haltbarkeit) in Tuning- oder Originalzylinder (ist doch so bei Lambrettaconversions, oder) verbaut, was meistens auch mit Hubraumsteigerung verbunden ist, da die Bohrung entsprechend angepasst werden muss.
conversion    die Umwandlung
conversion    die Umstellung
conversion    die Umsetzung
conversion    die Umschuldung
conversion    die Umrüstung
conversion    die Umrechnung
conversion    die Umformung
conversion    die Bekehrung
conversion    der Umtausch
conversion    der Umbau
conversion    der Eintausch
conversion    das Umsetzen
conversion key    der Umrechnungsschlüssel
code conversion    die Umkodierung
conversion rule    die Konvertierungsvorschrift
conversion rule    die Umrechnungsvorschrift
conversion risk    das Umtauschrisiko
date conversion    die Datumsumrechnung
conversion cost    die Verarbeitungskosten
code conversion    die Code-Umsetzung
conversion rate    der Umwandlungskurs
conversion time    die Konvertierungszeit
conversion group    die Umrechnungsgruppe
conversion ratio    der Umrechnungskurs
conversion ratio    das Umwandlungsverhältnis
order conversion    die Auftragsumsetzung
level conversion    die Pegelumsetzung
conversion rates    die Umrechnungskurse
conversion table    die Umrechnungstabelle
conversion offer    das Umwandlungsangebot
conversion price    der Wandelpreis
conversion level    der Konvertierungsgrad
conversion [rel.]    der Übertritt
conversion factor    der Konvertierungsfaktor
conversion charge    die Umtauschgebühr
conversion period    die Umtauschfrist
conversion factor    der Umrechnungsfaktor
starch conversion    die Stärkeumwandlung
address conversion    die Adressumrechnung
conversion premium    die Wandelprämie
conversion program    das Umsetzprogramm
conversion routine    die Umrechnungsroutine
date of conversion    das Datum der Umwandlung
address conversion    die Adressenumwandlung
conversion [finan.]    die Wandlung    [börse]
conversion of debts    die Umwandlung von Schulden
conversion of debts    die Umschuldung
conversion category    die Umrechnungsart
character conversion    die Zeichenumsetzung
conversion of a loan    die Umwandlung einer Anleihe
conversion of a debt    die Umschuldung
standards conversion    die Normwandlung
conversion difference    die Umwandlungsdifferenz
conversion technology    die Umformtechnik
conversion transducer    die Mischstufe
elementary conversion    die Elementumwandlung
conversion kit [tech.]    der Umbausatz
conversion gain [bank.]    der Wandlungsgewinn
conversion loss [bank.]    der Wandlungsverlust
conversion rate [tech.]    die Messfolgegeschwindigkeit
conversion rate [tech.]    die Umwandlungsrate
conversion rate [tech.]    die Wandlungsrate
conversion rate [tech.]    die Umwandlungsgeschwindigkeit
conversion rate [tech.]    die Konversionsrate
saline water conversion    die Salzwasserumwandlung
conversion kit [engin.]    der Umrüstsatz
conversion part [tech.]    das Änderungsteil
fuel conversion [tech.]    der die Brennstoffumstellung
conversion rate [econ.]    der Umrechnungssatz
conversion [med.][tech.]    die Konversion
conversion of production    die Umstellung der Produktion
paper conversion [tech.]    die Papierverarbeitung
conversion rate [finan.]    der Umrechnungskurs
conversion rights [jur.]    das Umtauschrecht
energy conversion [env.]    die Energieumwandlung
conversion of a building    der Umbau eines Hauses
article master conversion    die Artikelstammkonvertierung
conversion price [finan.]    der Umrechnungskurs
conversion issue [finan.]    die Wandelanleihe
conversion degree [tech.]    der Umwandlungswirkungsgrad
energy conversion [tech.]    der Energieumsatz
conversion [comp.][econ.]    die Konvertierung
conversion amount [econ.]    der Konvertierungsbetrag
conversion angle [aviat.]    der Großkreisbeschickung
conversion of debts [jur.]    die Schuldumwandlung
conversion of debts [jur.]    die Umschuldung
conversion-transconductance    die Mischsteilheit
currency conversion [bank.]    die Währungsumrechnung
analog-to-digital conversion    die Analogdigitalumwandlung
decimal-to-binary conversion    die Dezimal-Binär-Umwandlung
binary to decimal conversion    die Binär-Dezimal-Konvertierung
fraudulent conversion [jur.]    die Unterschlagung
conversion airplane [aviat.]    das Verwandlungsflugzeug
conversion efficiency [tech.]    der Umwandlungswirkungsgrad
parallel-to-serial conversion    die Parallel-Seriell-Umsetzung
serial-to-parallel conversion    die seriell-parallele Umsetzung
woven film conversion [tech.]    die Gewebeverarbeitung
conversion aeroplane [aviat.]    das Verwandlungsflugzeug
conversion costs  pl.    die Umstellungskosten  Pl.
standards conversion equipment    der Normwandler
talkin' 'bout conversions.... die oben genannte kawasaki/ autisa conversion hatte doch 'ne 55mm-bohrung, oder? welchen kolben nimmt man denn da genau? bräuchte so einen für meinen pinasco....
r
wieso nicasil?
das problem ist das die jap. kolben ne andere kompressionshöhe haben, so dass der zylinder unterlegt oder gekürzt (oben oder unten oder beides)  werden muss. dies verändert ja auch die steuerzeiten. dann muss man natürlich auch schauen ob der kolben schon fenster hat oder nicht und diese noch reinfräsen. und die kolbenringpins versetzen. und schauen welche grösse der kolbenbolzen hat. wenn einer ne drehbank hat wär es mal ein versuch wert, schaut mal bei
WISECO PERFORMANCE PISTONS
ach so natürlich sind die meisten kolben auch für aluzylinder gedacht, das sollte man eventuell noch beachten.
Diese Kolben sind aber generell allesamt NICHT tauglich für Malossi-Zylinder: Es gibt Probleme mit den CVF-Öffnungen! Damit das CVF funktionieren kann muss die Kompresionshöhe hoch genug sein, dann müssen zwischen Kolbenbolzen und Kolbenboden noch die passenden Löcher gefräst werden - was fast kein Kolben mag, da dort meist Verstärkungsstreben untergebracht sind! Ausserdem sind die Malossi-Kolben ja qualitativ gar nicht so schlecht!
@Olli
Du, sach mal... haben die von Autisa auch irgendwas im Internet?!? Habe eben mal geguckt und nix gefunden. :(
Letztens habe ich einen 200er Zylinder von Autisa in den Händen gehabt... Grausam schlechte Passung zwischen Laufbuchse und Aluzylinder, - aber durchaus ausbaufähig!  :D
Haben die auch irgendwas für Smallframes im Programm?!?
Grüsse,
Volker
@rasputin
So richtig viel stand ja da nicht drin, - aber entdeckt habe ich, dass die bei Metrakit in Spanien hübsch ihre Kolben beschreiben, die sie so verkaufen!   :)  Anzahl Kolbenringe, Dicke der Kolbenringe, Kompressionhöhe, Durchmesser Kolbenbolzen :D  :D
...fehlt eigentlich nur noch das Gewicht des ganzen.... :-D
Noch 'ne Frage an den Ingenieur:
Wo bekomme ich Wolfram-Stangenmaterial her? Ich bräuchte es, um 'ne Kurbelwelle zu wuchten. Dürfte doch auch ziemlich teuer sein, oder?
Gruss,
Volker
@rasputin
...bei 19,2kg pro "Liter" Wolfram kann das einem die Auswuchtung von Kurbelwellen durchaus erleichtern. :-D
Bohr' halt mal in die Pro-E Kurbelwelle 'nen Loch rein und setze einen Bolzen im Assembly ein, dem Du vorher diese "Density" verpasst hast. ...und ins Hubzapfenloch kommt ein Bolzen mit entsprechenden Gewicht von  1/2 * rotierender Masse + 1/2 * 50% * oszillierender Masse. Dann den Tungsten (sv. "Schwer-Stein") - Bolzen solange hin und her schieben, bis Du den Schwerpunkt mit dem geometrischen Zentrum zusammen hast, - so auf die zweite Nachkommastelle vielleicht... :rotwerd:   :-(   :satisfied:
Aber ich muss mir die Sache noch mal angucken, - vielleicht bekomme ich es ja auch mit dem leichteren Blei hin... 13kg/"Liter"
Gruss!
Volker
blei wollt' ich auch grad vorschlagen. kauf' dir so ein sylvester-bleigieß-set und fertig.
ich muß dir 'mal meine vespa-90-kurbelwelle fotografieren (hat ja auch 51mm hub). damals wurden statt den aussparungs-taschen einfach löcher in die wange gebohrt. ich hab' die welle noch nicht genau angeschaut, aber bei den erste-serie-fuffis wurde das auch so gemacht, und die steht perfekt auf 12 uhr. eine kurzhub-mazzuchelli im vergleich steht bei 9-10 uhr...
r
@Rasputin
Ja, so eine "gebohrte" Kurbelwelle habe ich auch hier rumliegen. Inzwischen in Teilen... :D  Es ist auch die Bauform, die ich Dir als Pro-E-Datei zugeschickt habe. Die gestanzten neueren Wellen (Piaggio) sind wirklich schlechter in der Auswuchtung! Habe ich auch schon gesehen!
Das einfachste soll sein, ein grosses Sackloch  :D  :D in die Welle von aussen aus in die Scheibe zu bohren/fräsen, einen Millimeter als Wandung zum Pleuel hin stehen zu lassen und ein entsprechend geformtes und mit Blei gefülltes Töpfchen umgekehrt in das neue Loch der Scheibe zu drücken. ..und hübsch auf die Presspassung achten!   :-(   :satisfied:   :rotwerd:
Das alles habe ich von einem netten Schweden erfahren, den ich mal dahingehend gelöchert habe.   :-D
Gruss,
Volker
@rasputin:
Soll der KH 500 Kolben gewesen sein. Hab aber leider bei Wiseco keine Angaben gefunden.
@volker:
Autisa gibt es seit Jahren nicht mehr. Die Engländer haben den Zylinder verwendet weil er so billig war...
Die Metrakits sind leider auch übel verarbeitet, Kolben ist ganz nett, nur sind die Pins an der falschen Stelle...
wenn die Zeit am We mal da ist, mache ich ein Update auf der Page, mit frischen Pics.
Gruß,
Olli
@olli: danke, werd' mich da 'mal schlau machen.
@volker: wolfram-stangenmaterial gibt's z.b. bei plansee, kostet aber lt. kollegen ein paar hundert mark pro kg! wenn du mir den benötigten durchmesser sagst kann ich dir vielleicht ein bißchen was von osram besorgen....
r
@rasputin
Ich hatte mal ein bischen rumgespielt und die 50% Auswuchtung bei einem 11mm Bolzen der Länge 14mm hinbekommen. ...bei Osram?!?  :0 ...aber ich guck mal erst, ob ich es auch mit diesem Blei-Töpfchen hinbekomme...
Trotzdem schon mal vielen Dank!
@Olli
Schade, dass es das Zeugs nicht mehr gibt... ??? Hattest Du mal gesehen, ob die auch was für Smallframes hatten?
Hälsningar, (Gruss)
Volker
@volker
gab soweit mir bekannt ein 105 ccm Kit für die 90ccm Modelle und einen Zylinder für die 125 ccm Modelle.
Hubraum >= 125 ccm
Mehr kann ich auch nicht sagen.  ???
Suche auch solchen Zylinder (Alu mit Stahllaufbuchse hört sich nicht verkehrt an). Die Verarbeitung ist aber bestimmt so mies wie bei dem 105 ccm und dem 200er Zylinder.
Aber wenn man sowieso fräst ist das auch egal.
Gruß nach Schweden ?,
Olli
@ Olli
Die "Down and Forward"-Seite wird ja immer schöner! :love:   :love:
Der Thilo hat mir seine gediegene Arbeit an einem T5 Zylinder anhand einiger netter Bilder gezeigt, die er mir geschickt hat. :rotwerd:
Hätte schon was, sowas mal auf die PV zu klemmen... Und dass man da bevor man die Buchse reindrückt so schön an die Kanäle kommt ist natürlich auch richtig fein!  :)
...er hatte da 'nen 71mm Kolben eingepasst..., hm, das müssten sowas wie 200ccm geben!!!   :angry:   :devil: Von quadratischen Bohrung-Hub-Verhältnis ist dann wohl eher keine Rede mehr... :satisfied:
...träum, träum... - wenn ich nur die Zeit dazu hätte...
In der Zwischenzeit werde ich mal ein bischen üben und den Umgang mit dem WIG Schweissgerät perfektionieren und das "Verunreinigungen aus Piaggio-Aluguss Auskochen" erlernen... :-D   :-(
Bis denne,
Volker
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
