Membranen zuviel!
maggus
Tach Leude.
habe zwei Membranhalter von der RD 350 LC zuviel. Habe ich preiswert erstanden, dachte aber es wären die Membranhalter von der RD Luftgekühlt (hat man mir zumindest so erklärt).
Passen perfekt auf den MRB-Ansauger und geben auch genug Leistung ab! Rennt bei mir mit 0,4 mm Carbonplättchen rund 120km/h im Dritten.
ACHTUNG!! Die Dinger sind einen Tacken kleiner, als die Membranen, die sonst zum MRB geliefert werden!
Zur Zeit sind da Metallplättchen drauf.
Macht mal ein paar Angebote!
Maggus
Hm, Ich bemühe mich ja objektiv zu sein, deswegen beschreibe ich sie mal als nicht schön, aber voll funktionsfähig.
Du hast recht, dass sie gebraucht sind. Also können sie gar nicht aussehen, als wären sie gerade erst aus der Verpackung gehüpft, aber die wichtigen Stellen (Dichtflächen und die Flächen, wo die Plättchen aufliegen) sehen noch verdammt fit aus.
Ich denke mal, dass diese Membranen auf jeden Fall eine echte alternative zur Polini-12.Klappen-Scheiße sind!
Ich versuch mal ein Bild von den Dingern in Digitaler Form  zu bekommen.
Das kann allerdings dauern!
Maggus
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
