hab ewig gesucht aber irgendwie nichts richtiges gefunden!
will meine sprint (erste serie) gern ein wenig schneller machen.
welche zylinder empfehlen sich in kombination mit welchen
komponenten und was kommt nachher auf dem prüfstand raus?
das ganze sollte eher auf haltbarkeit als auf leistung ausgelegt
sein und auf besagtem sprintmotor basieren.
falls es das thema schonmal gab dann bitte links posten.
danach könnt ihr mich dann schlagen...
Die meisten Leute stecken den 177er DR drauf (auch wenn viele sagen, der kann nix, außer scheppern und vibrieren, ich kenn viele, die lange damit fahren), einen 24er SI und einen Sito+ oder den originalen t.s.-Auspuff.
Mit etwas Gehäuseaufschweißen geht auch ein Polini.
so waere ich jetzt eigentlich auch vorgegangen...
wuesste halt nur gern was es an alternativen
zum DR gibt und ob jemand den polini faehrt.
Bearbeitet von microboy
Polini geht leider nicht ohne aufschweißen, es sei denn, du hast ein neueres Sprintmodell, ab ca. 1970/71. Da reicht die Dichtfläche seitlich und auch beim Boostport aus, da einen Polini zu fahren. Auch, um einen 3.ÜS reinzufräsen.
<{POST_SNAPBACK}>
Erzähl' keinen Schmarrn! :veryangry: Suche mit +polini+177 in diesem Subforum, bemühe Dich! :uargh:
Olum, wie gayt Suche?!
Überlege Dir, einen PX-Motor (125/150) für den Zweck anzuschaffen. Tuningzylinder mit Kontaktzündung ist keine haltbare Tourenoption, ebenso ist die O-Kurbelwelle erste Serie Sprint nicht für Mehrleistung ausgelegt. Ansonsten ist klar, welche Zylinder es überhaupt gibt.
auch mit dem Motor ist einiges möglich, allerdings wird der Aufwand groß, entscheidende Teile maßgeblich zu verstärken! Dafür bekommst du bereits einen gebrauchten PX125/150 Motor!
Mein Vorschlag wäre daher: mach bestenfalls ein O-Tuning mit dem Motor (auch den dritten ÜS kannst du etwas aufmachen, soviel Fleisch ist da!), und mache dir einen zweiten Sprint V oder besser gleich PX125/150 Motor mit Pinasco177, den ich dem Polini sogar noch vorziehen würde. Ist haltbar und ein optimaler Tourenbegleiter, mit etwas Feintuning (in zig Topics bereits detailliertest erläutert!) auch jenseits der 120km/h vollgasfest, als max.Drehzahl solltest du aber 8000rpm nicht überschreiten (den Ringen zuliebe!).
komm mal wieder runter! natürlich spuckt die suche was aus... tausende
mehr oder minder passende threads. und da ich keine lust hab hier tagelang
alte threads zu durchforsten werd ich ja wohl auch direkt eine frage
formulieren dürfen...
ansonsten danke für die links. werd mir das mal alles geben und noch ein
bisschen suchen und dann eventuell nochmal nachfragen!
Sorry, redet nicht um den heissen Brei:
Tuning mit dem Sprint V1 Motor ist völliger Humbug. Der Konus der Kurbelwelle ist einfach zu dünn. Ein 177er mit 20/20er mag eine gute Weile funzen. Ansonsten lass es bleiben. Veloce oder 125PX oder 80erPX aufspindeln(bei den richtigen Hälften kannst du das 3+E Getriebe fahren)!
Nur noch mal so: Ein Kumpel hat sich mit 177er Pinasco+24er+Sito in einem Jahr 6(sechs!) Kurbelwellen zerschossen. Einfach abgedreht hats den Konus. Ob man dem mit den Bajaj-Plastiklüfterrädern(12V !) entgegenwirken kann, weiss ich nicht. Aus dem Alter dieses Praxisversuches bin ich allerdings raus!
Gruss_Soul
<{POST_SNAPBACK}>
Runterkommen? Greif' Dir an die eigene Nase, denn dafür ist die Suche da, und gescheit eingesetzt, sind's eben etliche Beiträge weniger. Wenn Du zu faul bist und das Lesen zu mühselig, die Erfahrungen der Anderen zu lesen und so nebenbei eine Menge (auch personenbezogene) Zusatzinformationen zu beziehen (die Du evtl. bei geeigneten Leuten per PM präzisieren kannst), dann mülle schön weiter ? und nimm' das nicht persönlich. :uargh:
<{POST_SNAPBACK}>
ich hab hier bereits einige infos bekommen die es über die suche
so nicht gab. zweites ist das problem sicherlich auch für einige andere
interessant - warum also per pm solche fragen stellen?
das mit der faulheit und dem muehseligen lesen übergeh ich jetzt
einfach mal. lohnt nicht sich aufzuregen...
:wasntme:
Gruss_Soul
<{POST_SNAPBACK}>
Freundin fährt den Polini mit Bajaj-12V Zündung, SI24, T5-Topf und PX200 Primär seit knapp 6000 Km ohne murren und knurren. Somit ist der Motor Deines Kumpels entweder zu hochgezüchtet, die Wellen vorher schon schrottig oder die Schrauberfähikeit zu gering :-D .
Allerdings neigt der Motor früh zu Vibrationen, da die beiden großen Lager nicht so ganz für Drehzahlen dieser Kombo ausgelegt sind - kann aber auch am Bajaj-Polrad liegen. ÜS fräsen geht - aber man muß sehr schräg und in keinster Weise Taschen fräsen. Ich würd aber auch dem PX-Block den Vorzug gewähren.
Bearbeitet von Mongom@n
Mongom@n, Merci, deiner Info mit den 6000km. Das du nicht weiter- bzw. mitgedacht hast, ist schade. Dann wäre dieses unnötig gewesen
Das Bajaj-Lüfterrad ist deutlich leichter("Plastik"). Das Problem mit der abscherenden Welle ist das hohe Gewicht des Lüfterrades. Der kleine Konus hält der Gravitationskraft des Rades zb beim runterschalten nicht stand.
Aber nichts für ungut.
Gruss_Soul
Die alten "dünnen" Wellen sind keineswegs ideal für Tuning - schließlich übertriffst du die Leistung einer 200er recht schnell! - mit leichtem Schwung geht das aber schon, wie hier schon mehrfach angesprochen wurde. Wenn da einer gleich mehrere Wellen schießt, würde ich mal an dessen "Künsten" Zweifel anmelden...
Darüber hinaus geht es auch, ein altes Gehäuse auf modernere Dimensionen umzurüsten, sprich PX-Welle reinzupflanzen. Dazu muß man sich ein Paßteil drehen, in das dann Lager und SiRi reingehen...., aber wie schon gesagt, man muß dann auch immer noch aufschweißen, spindeln,....
Aber: Wozu das alles, wenn es um weniger Geld als diese Basisarbeiten schon ganze PX-Motoren gibt???
lies nochmal alles. Die letzten 2 Beiträge auf jeden. Du hast die Ursache warum die Wellen "mit leichtem Schwung" halten, noch nicht begriffen.
Gruss_Soul
Junge Junge, da spricht der Herr Oberlehrer!
Und dann was von
reden.
:-D Du bist echt lustig! :grins:
