Hossa,
für die meisten hier eine saudumme Frage, für mich im Moment aber lebenswichtig :-D
In was für Details unterscheiden sich die Wellen? Einlasszeiten o.ä. interessieren mich nicht!
Es geht mir um die Einbaumaße ? sprich. Lager-und Simmerringsitze, Breite/Durchmesser der Wangen?
Wieviel Hub hat die 80er nochmal?
Müsste ja sonst gleich mit den 150/125er Wellen sein, oder?
War die 200er im Wangendurchmesser nicht etwas größer als die kleinen?
Edith sagt, daß die Dinger ja auch utnerschiedliche Pleuel haben. KoBo 15 & 16 mm ist klar, wie sind denn aber die Längen?
Bitte helft :-D
grüße
MH
Bearbeitet von Motorhuhn
?ja danke! Aber auch in diesem Topic bleibt die Frage nach dem Durchmesser usw unbeantwortet?
also nochmal ? einiges weiß ich ja jetzt schon, aber wie sind die Unterschiede bzgl. Durchmesser, Breite, Lager- und Simmerringsitze??
Vielen Dank & Grüße
MH
Alles Maße der Wangen sind gleich.
Die 200 er haben einen 2 mm Steg, der die Drehschieberwange etwas vergrößert.
PX80-150 105 mm Pleul.
PX 200 110 mm.
Beide 22 mm Hubzapfen.
PX80 48 mm Hub - rest 57 mm.
Gruss
Andi
?haben die zB. Mazzuchelliwellen bei 57 und 60 mm Wellen beide das gleiche Pleuel?
Ich Frage, weil ich hier nur eine 57er Rennwelle zum Messen habe ich ich gerne wissen möchte wie groß eine 60er Welle im Druchmesser am Pleuel baut?
Grüße
MH
60er Wellen haben gleiche Pleuellänge wie 57er Wellen, also 105/110mm; aber nur einen 20mm Hubzapfen, da sonst zuwenig Fleisch in der Wange bleibt. Der Bolzen ist ja weiter nach außen in der Wange versetzt, als bei den 57er Wellen.
?ja sehr schön! Weiter! Bei mir geht's um jeden Bruchteil von mm?
Wie groß ist der Radius von der Mitte bis zum äussersten Stück des Pleuelfußes?
Ich müsste die Wangen nämlich um Durchmesser um 2mm abdrehen ? bei der 57er kein Problem, aber wie schauts bei der 60er aus?
Danke schonmal
MH
Uhhhh, da wär ich vorsichtig. Der Bolzen ist ja von 22m auf 20mm verringert worden, weil der Bolzen bei den 60er Wellen nach außen versetzt worden ist.
Ich weiß aber jetzt nicht genau, ob das Restfleisch bei 60er und 57er Welle gleich ist. Meine 60er Welle ist verbaut...
57er Welle könnte ich vermessen. Vielleicht hat wer eine 60er Welle heraußen liegen?
hallo MH
also mein gehäuse für den diesjährigen racer war ein von ner 125 PX.
eingebaut wurde eine 62,5 vollwange bei der musste nur der 1.5 mm steg an der KULU seitigen wange abgedreht werden . das gehäuse wurde um 1.5mm aufgespindelt . fürs pleul musste am übergang kurbelgehäuse zum zyl -fuß etwas gefräst werden .......
leider keine fotos aber fürs 2005 gehäuse gibts dann eine foto-lovestory......
?also bei der 57er mache ich mir nicht so sorgen ? da dürfte noch genug übrigbleiben. Bei 'ner 60er mit 20er Bolzen müsstens ja dann eigentlich nur 0,5mm weniger sein ? das liegt im grünen Bereich. Soll eine Oldie-Ersatzwelle werden ? besser als die originale wird allemal?
Aber es interessiert mich immer noch, obs mit dem Pleuel (60er) im Gehäuse zu eng wird? da kann ich nämlich nicht wirklich was wegnehmen?
Der 62,5er Vergleich bringt mir da leider nichts?
Grüße
MH
?nochmal 'ne kleine Frage, weil ich leider keine nackte welle hier liegen habe?
Ist der Simmerringsitz der Welle auf der Kulu-Seite genauso groß wie der Lagersitz oder etwa anders?
Vielen Dank
MH
?ok - also ist der Siri-Sitz vom Durchmesser größer! Dann muß ich den halt abdrehen ? Fleisch ist ja da und technisch dürfte das ja keine großes Problem machen, da ich die Position von Siri und Lager sowieso tauschen muß?
Wieder ein Arbeitsschritt mehr, aber wer leiden will muß schön sein (oder so ähnlich) :-D
    • mein Getriebe geht eher stramm zu schalten (Kupplung trennt) und mir wurde gesagt, dass das mit exakt gekürzten Zügen besser werden wird..
    • Ich hab vor nicht allzu langer Zeit für den Träger und zwei Koffer mit Schlüssel 1111€ inkl Versand bezahlt. Bekloppt, ja, aber man hat ja an so einem Gespann sonst kaum Stauraum...
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
