was isn mit dem chat?
langsam sollte er echt wiederkommen, der chat....schliesslich ham wir dafür auch gespendet....
und ne chatlampe war auch versprochen, nicht wahr, maniac?  ;)
Tag auch!!!
Warum ist der Chat den nicht mehr da??
War ´ne Zeit lang etwas abwesend hier im Forum!!
Also???
Wäre Schade,wenn es gar keinen mehr gäbe!!
Alsdann
Bastian
jepp, ruhig war es immer. ist es den eine größere sache so einen chat wieder zu eröffnen bzw ihn am laufen zu halten??
vielleicht muss sich da ja auch immer einer ewig mühe mit machen und dann wird er garnet genutzt?
Kannst du nicht einfach die 'anwesenden' im Chat wie die Leude die die Seite zuletzt besucht haben unten mit auf der GSF-Haubtseite anzeigen?
Wäre auch aussagekräftiger weil ja manchmal lasse ich den Chatden Tag und wenn ich es vergesse auch Nachts durchlaufen und denn wäre ich ja immer drin und die Lampe würde immer leuchten oder sie müßte nen away überprüfen
Sebastian
komisch, wenn ich den chat aktiviere läuft er zwar aber da fehlt ca 1/4 der rechten seite. kann das fenster auch net größer machen. hab ich was auf meinem pc falsch eingestellt???
firewall oder proxy?
denn mit firewall macht der chat keine probleme...! das ist ja "nur" nen java-chat - maybee das ihr java deaktiviert habt?
wenn das ganze übern proxy läuft... das habe ich bei mir auch noch nicht gelöst... da hilft dann aber mirc weiter...
Ich hab das Problem erst seit Windows XP. Hab alles was es bei sun.com an Java gibt runtergeladen, bringt aber nix. Wenn ich auf den Chat-Button drücke steht unten links in der Statusleiste "Fehler auf der Seite" und nix passiert. Genauso auf lowridersc.de, da komm ich auch nicht an dem Startscreen vorbei.
    • Hast du mal ein Bild ? Also ich fahre in meiner GTR eine BGM Bigbox und habe den Hinterreifen durchaus auf Kante gefahren, aber ne Box rechts aufsetzen? Geht das überhaupt? Eigentlich gehört über den Dämpfer bei der GTR ne 26er Distanz und oben drüber der Silentblock.
    • Hatte die dann überhaupt richtig funktioniert??
    • Bei mir werden es auch langsam zu viele
    • Beschreibung: Vespa GS3 mit NAGY getuntem Motor Preis: 6000 Euro Standort: 45968 Gladbeck    Hallo Zusammen,   leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keine 2-Räder mehr bewegen und habe daher alles an Zweirädern verkauft. Das hier ist das letzte Teil, Stand jetzt 2 Jahre nur im Wohnzimmer.   Video vom Roller: https://youtu.be/DqZHNhUnf1I   Es handelt sich um eine GS3 mit getuntem Motor vom bekannten Motorspezialisten Andreas Nagy.   Der Motor ist also komplett revidiert, hat ne passende Kupplung, Kingwelle, Quattrini Zylinder, dicker Vergaser, E-Zündung. Als Auspuff eine passende Bigbox.   Der Roller selbst wurde von mir mal gestrahlt und selbst lackiert. Sollte halt mal ein Alltags-Fahrzeug sein, bei dem Originalität nun wirklich nicht im Vordergrund stand. Daher ist die Lackierung nicht so gut, und hier und da sind kleine Dellen vorhanden usw. Aber der Roller hat keinen Rost und ist in ganz gutem Zustand, wurde halt leider nie gefahren, weil nie komplett fertig gebaut.   ACHTUNG: der Roller ist noch nicht fertig, Züge und Elektrik usw. müssen noch angeschloßen werden und dann zum Tüv.   Anbei ist alles was ich an Vespakram noch übrig habe, schaut Euch die Bilder sorgfälltig an.   Der Roller und all der Krempel müssten bei mir in Gladbeck NRW abgeholt werden. Der Roller ist mein Eigentum, daher kann ich ihn auch veräußern.
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach einem brauchbaren Rücklichtglas für meine v50 ohne Bremslicht. sorry, Bild hab ich aus dem Forum geklaut….
