komme beim messen des polradkonus auf einen wert von 0,14 was einem verhältnis von 1/7 ja recht nah wäre (kann grad leider nicht genauer messen, drehbank und messuhr wären da wohl ideal...)
diverse fimen bieten polräder/rotoren mit kegeln von 1/5 und 1/7.5 an aber leider nichts was dem lamykegel ähnlich wäre?!
ich habe hier nen innenrotor von motoplat liegen, der auf dem lamykonus trägt (daher der errechnete wert), wurde dieser dann extra angepasst oder gibt es doch passende kegel für die lamywellen???
Bearbeitet von Soul Sucks
Ich kann aufm Messtisch messen lassen, will ich shcon Wochen machen.
Es gibt aber meines Wissens absolut nichts was passt!
Also mit dem Messschieber hab ich glaub mal so 1/6,8 oder so gemessen!
Italiener halt!
meiner Meinung nach gibts beim Lamykonus keine schöne gradzahlige Steigung. 1:7 oder 1:6 oder so
Kam bei der GP-Welle auf folgende Werte
Konus:
größter Durchmesser: 24,9
kleinster Durchmesser: 18,2
Konuslänge:44,3
Somit komme ich auf einen Winkel von 4,3369°
Das Steigungverhältnis wäre dann irgendwie 1:6,612
Klar, messfehler sind immer drin.. von daher.. Aber um auf einen Wert zu kommen den es auch zu kaufen gibt, so 1:5, 1:7,5, 1:6 usw. da muss ich mich schon brutal vermessen haben. Denke also Lamy Konus ist da nicht so ein gängiges Mass.
Habe auch mal Konuse gesucht und die beste Lösung für mich waren Rohlinge, wo statt eines Konus eine zylindrische Bohrung war. Konus dann selber rausgedreht, geht sogar ganz gut. Man muss sich halt schön rantasten, immer wieder gucken wie der Konus auf der Welle sitzt. Passt jetzt wunderbar. Man kann die Welle durchdrehen ohne den Innenläufer festschrauben zu müssen, OHNE Keil.
Hoffe das hilft ein bisserl
Cheers
Chris
Bearbeitet von kan_Kuma
Kannste mir auch mal so einen genau passenden Konus (zur GP-Welle) drehen? Einfach ein Stück Welle mit Konus an einer Seite, aber perfekt passend. Den könnte ich gut als Lehre brauchen. Würde dir nen guten Preis dafür Zahlen! Vielleicht in Edelstahl.
Da mess ich lieber selber!
@das kannst Du gerne machen. Auf ein viel genaueres Ergebniss wirst Du auch nicht kommen. War ja nicht nur eine Welle die ich gemessen habe
Als Du mich per sms darum angeschrieben hast, hab ich die Werte nun mal nicht zur Hand gehabt. Brauchst jetzt nicht so zu reagieren, undankbar
unser Beitrag war zeitgleich :-D   nicht dass du meinst ich hab das zu dir gesagt, also bitte!
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry :-D , hab das nicht gesehn, wann Du gepostet hast....
Dann bitte nicht so ernst nehmen...
Cheers
Chris
Ich hab mal ne GP Welle während meiner Praktikumszeit auf ner Zeiss 3D-Messmaschine vermessen, hab die Werte zu Hause, stell sie heut abend rein.
<{POST_SNAPBACK}>
Heut abend ist vorbei! Und nu, wo sind die Daten?
Sorry, müßt euch leider noch bis heute abend gedulden, gestern hatte ich keine Zeit und auch keine Lust mehr. :grins:
Heut abend ist aber versprochen.
hmmm mist, und ich steh seit gestern abend an der drehmaschine
<{POST_SNAPBACK}>
Was machst du da? Drehst du mir so einen Konus? Ganz im Ernst, ich kauf dir einen ab, wenn er wirklich exakt und sauber gedreht ist. Habe leider keine Möglichkeit, das selbst zu machen.
was brauchste denn, bzw wofür?! die hülse oder den konus?!
hülse: beim sck gibts die kegelhülsen einzelt um die "guten" indischen lüras umzupressen...
konus: besorg dir ne alte kurbelwelle, da kannste dann alles abflexen was du nicht brauchst...
ich werde/wollte mir nur einen innenrotor von ner zündung parat drehen....
So, hab wie versprochen meine alten unterlagen rausgesucht:
Ich hatte damals einen gemessenen WInkel von 4,325°
Das entspricht dann einem Kegelverhältnis von 1:6,611
Damit erst mal ein Lob an Kan_Kuma, der mit seiner "Handmessung" fasst auf den selben Wert kam.
Einigen wir uns, aufgrund der üblichen italienischen Toleranzen auf 1:6,6. :-D
Ich habe damals übrigens eine AF-Race Welle vermessen.
  • 1 Jahr später...
gefunden und der böse hans55 hat noch einen doppelaccount hier :grr: :grr: :grr:
suche über google ist ja besser wie die gsf suche (die, die mal funzte)
Bearbeitet von gravedigger
dachte, das sagt deine frau immer zu dir im schlafzimmer: " war der kleine hans wieder böse...muss ich dich wieder bestrafen? soll ich die peitsche oder den reitstock nehmen?"
@ Gravie...
Kanst Du nach dem Konen-Drehen auch noch die Paßfeder-Nut räumen?
Hier liegen etliche Motoplat-Räder und Grundplatten (von alt bis NOS) im Regal, die nur darauf warten, auf GayPeh-Welle adaptiert zu werden. Ich stell Dir gern Rad und Grundplatte als Muster zur Verfügung. :wasntme:
Dann noch den passenden Don-Regler und schon hamma 130 elektische Watt anne Lammi. :love:
    • Die Aussage macht es etwas schwierig! .....nachdem aber Katzen im Spiel sind, wäre meine Anregung in Richtung   Katzenminze (Nepeta cataria) plus Begleitpflanzen (höhere Bodendeckerrosen etc.) (macht Katzen euphorisch und weckt den Spieltrieb, bei nervösen Katzen kann es auch eine beruhigende Wirkung haben)   Blau liegt ja momentan in Österreich im Trend . Für Wien würde ich dann noch mit etwas rot kombinieren. Grün wäre in beiden Pflanzen im Aufbau enthalten. Auf pinke und schwarze Farbtöne würde ich verzichten, die sind momentan kein Garant für ein harmonisches farbliches Zusammenspiel.
    • Nein passt nicht, da das Kupplungsritzel zu groß ist.
    • So ein ähnliches Fach hab ich an einem Fahrrad. Hat die gleiche Form. Auch der Chromdeckel hat diese 3eck Form.  Ich brauch das nimmer.....
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
