Tach
Eines vorweg: Habe etliche Stunden vorm PC verbracht und die Suchfunktion vergewaltigt. Aber das richtige war nicht wirklich dabei.Bei den gefunden Themen gings eigentlich immer um italienische Sprints
Wie schon im Topic gesagt hab ich vor meine deutsche Sprint (mit Batterie und Lenkerblinker) mit einem PX-Motor auszurüsten.
Die größten Probleme, wie sollte es auch anders sein, bereitet mir die Elektrik.
Blinker sollten wenn möglich beibehalten werden (Batterie nicht unbedingt)und so wenig wie möglich am Kabelbaum rumstricken.
Nun meine Fragen
1, Hat meine Sprint denn nun Wechsel- oder Gleichspannung???( Batterie und Lenkerblinker)
2, Was benötige ich alles für den Umbau
--> Spannungsregler is klar, bloß welchen????PX-Motor-Nr: VLX1M 3804..
-->Blinkerrelais??? 12 Volt denk ich mal???
--> 12 Volt Birnen
--> Bremslichtschalter müßte eigentlich schon der richtige sein.
3, Muß ich den an der Elektrik überhaupt was ändern.Naja besser gesagt Muß ich irgendwo neue zusätzliche Kabel einziehen??
Danke im voraus
Gruß Urmili
ok, wenn du ne veloce hättest wärs kein problem, da is scho a px alt motor drinn.
du hast sowohl gleichspannung (blinker, hupe, bremslicht, standlicht) als auch wechselspannung(der rest).
am besten du schaust beim nop auf seiner hompage nach zb Hier
da wird alles erklärt.
ach ja bremslichtschalter passt auch nicht, brauchst nen "öffner" (grau) keinen schließer!
edit sagt freundlich weiter suchen.
Bearbeitet von SushiSB
welche zündgrundplatte ist verbaut?
eine mit 5 oder 7 anschlüssen?
wenn 7, dann gleich auf 5 kabel umrüsten.
falls du alles mit wechseltrom machen willst, dann nimm den schaltplan vom nop als orientierung und den 3 poligen px lusso spannungsregler.
evtl. klannste für die hupe auch noch den hupengleichrichter der lusso einbauen und die 6v hupe weiterverwenden sowie das wechseltrom blinkerrelais der lusso.
bei meiner deutschen sprint (trapezlenker) habe ich die 5 polige grundplatte in verbindung mit dem T5/PKXL/Cosa spannungsregler verwendet (GGB+CM), ein elektronisches blinkerrelais von louis für 1-8 blinker in verbindung mit einer blei-gel batterie.
funzt alles hervorragend mit den vorhandenen schaltern und bedienelementen.
kabel habe ich neue eingezogen und hier 7, 5 bzw. 3 polige schleppkettenkabel verwendet. die sind besonders feindrahtig etc.
allerdings habe ich das ohne schaltplan gemacht, daher kann ich mit sowas nicht dienen.
den original- kalbelbaum kannste sicher auch für beide varianten umstricken, aber ob das sinnvoll ist?
die sind doch schon ca. 30 jahre alt.
Bearbeitet von gravedigger
falls du extrem faul, und technisch (elektrisch) nicht versiert bist gibts zb beim rollerladen in pfaffenberg nen ersatzkabelbaum mit dem du in ne "oldie karosserie" nen px motor ohne batterie klemmen kannst. hab ihn damals billig bekommen, und funktioniert perfekt. (müsste 5 polig sein) kosten 80€s. inkl schaltplan. einziger unterschied zu gleichstrom mit batterie, du brauchst ne schnarre. aber da tuns die billigen aus der v50 mit 6v auch. denn ne schnarre verträgt kurzzeitig auch 12v.
@gravedigger
Hab ne Zündplatte mit 5 Kabeln. so weit so gut
So wie Du das an Deiner Sprint beschrieben hast, stell ich mir das auch vor.(Blinker und Batterie)
Was mir aber noch nicht ganz klar ist:
Hast Du denn den Lichtschalter anders belegt??? ;-)
Nächste Unklarheit: :-D
Alle reden immer vom deutschen (grauen) Bremslichtschalter.
Laut Beschreibung müßte doch schon einer verbaut sein, is ja schließlich ne deutsche Sprint. Und grau isser auch. :-D
@SprintV
Die Seite kenn ich. Bin da seit einer Woche Stammgast
Wußte bloß nicht so recht obs da große Unterschiede zwischen ner italienischen und ner deutschen Sprint gibt.
Werd das ganze mit der Elektrik jedoch noch hintenanstellen.
Muß jetzt erstmal meinen PX-Motor herrichten.
Aber so wie ich das sehe werd ich da wohl noch öfters Eure Hilfe benötigen.
Vielen Dank erstmal
Gruß Urmili
@urmili
der lichtschalter hat mehrere spannungszuleitungen und die müssen alle belegt werden. dein bremslichtschalter sollte normal passen und die alte hupe müsste auch funzen.
lade einfach den schaltplan für die deutschelenkerendenblinkersprint von vespa- archiv.
für batteriebetrieb brauchste den cosa spannungsregler und auch einen zündung ON schalter. das funzt leider so nicht mit dem zündschalter der sprint.
zu diesem zweck hab ich mir ein px alt zündschloss in den lenkkopf gebaut, weil hier sowieso schon ein riesen loch gebohrt war (ist eine kontrollleuchte nachträglich eingebaut worden).
hast du in simmeringtopic was von ingolstadt geschrieben?
wohne ca. 40 km von da wech.
kannste ja mal bei mir vorbeichecken.
@gravedigger
<{POST_SNAPBACK}>
sei froh, eine änderung weniger!
@urmili
<{POST_SNAPBACK}>
wo den genau, würd mich mal interessieren. kannst auch über pm schreiben, wenns dich nicht öffentlich äussern willst
@gravedigger
Bohrung wg. Zündschloß geht gaaarnich.
Der bleibt so wie er is...und zwar orischinol
Jo komm aus Ingolstadt, der Stadt der vielen SSen und Smallframes :grins: :grins: Auf Dein Angebot werd ich wahrscheinlich mal zurückkommen.
@Sushisb
Hast PM
Gruß Urmili
Servus Klaus,
ruf mi o! Hab ja gleiche Sprint.
ciao
tom
@gravedigger
@Sushisb
Hast PM
Gruß Urmili
<{POST_SNAPBACK}>
  • 6 Jahre später...
habe auch eine deutsche Sprint mit PX-Motor,
eingebaut habe ich:
- PX-Motor
- Lusso ZGP
- Lusso-Gleichrichter
- Lusso-Spannungsregler
- 12V-Birnen
- Umrüst-Bremslichtschalter
- Eigenbau-Kabelbaum
Bei der Umrüstung ist das problematischte Bauteil die Umrüstung des Hupenkreises.
Der einfachste weg ist es, eine Schnarre einzubauen, damit entfällt der Einbau des HGL. Lösung dazu bei T5.
Ich habe bei mir den HGL-eingebaut, hier bereitet der Hupenkreis in Zusammenhang mit dem original-Hupenschalter leider etwas Probleme.
Ich stell dir mal meinen Schaltplan und ein Bild meiner Elektrik ein.
Viel Erfolg,
.opti
der hupengleichrichter funzt nur richtig wenn die kondensatoren voll geladen sind.
du musst den gleichrichter dauernd an wechselstrom anschließen und nur die leitung (schwarz/grün) zur/von der hupe schalten.
evtl. funzt das ja mit einem relais, dann musst nix am schalter umbauen.
