salve!
gibt es unterschiede zwischen dem kupplungsgehäuse (die basis auf die dann die lamellen usw. kommen)
einer pk 50xl und xl2!!!
hab heut probleme gekriegt beim versuch die verstärkte kupplung (mit 1er feder) auf meine xl zu kriegen, und die zwischenplatten waren auch falsch geschnitten!!!!!!!!!!!
ich glaub langsam ich hab den korb einer xl2,shit!
desshalb meine frage!!!
peace out
NeMo
ich mein das teil auf das man die lamellen draufpackt, dann verspannt und in den korb einbaut!!!!
nicht den korb mit dem großen ritzel dran!!!!!!!!!!!!!
hoffe das war klar?? ???
NeMo
ookkkkay......
das ist die verstärkte 4scheiben,mit 1härterer feder kupplung, hab die nichts ahnend für meine xl bestellt. dann kam das böse erwachen daß die zwischenräume meines korbes viel zu klein sind und grad mal 2scheiben reinpassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hatte aber vorher eine mit 6kleinen federn, aber die gibts ja nur bei der xl2,komisch! denk mal mein vorbesitzer hat die ausgetauscht,der hund!!!!!!
desshalb frage: hat jemand eine kupplungsbasis mit der untersten ankerplatte für ne xl????
wäre sahne
danke NeMo
Da hab ich bestimmt noch welche. Aber hast du denn jetzt den XL 2 Kupplungskorb (mit den 6 "Knubbeln" wo die Federn sitzen sollen), oder den Korb für die einzelne Zentralfeder (für alle Modelle)? Falls du den XL 2 Korb hast, musst du den dann auch austauschen.
jeah, ich hab den xl2 mit 6 knubbeln!!!!!!!
austauschen ist kein stress!!!
weißt du auch ob sich die zwischenräume(innenseite für die zwischenscheiben) der beiden unterscheiden?
bräuchte aber auch die allerallerallerunterste scheibe der ganzen sache,die mit der erhöhung in der mitte!!!!
wäre schon interresiert wenn du eine loshaben willst!
NeMo
meinste?
müsste dann halt neue kupplungszutaten bestellen!!
gabs bei euch irgendwann mal probleme beim einbau der verstärkten? das heißt gingen irgendwann aus irgend nem grund die metallplättchen nicht auf den korb,oder lags bei mir einfach nur am falschen korb????
NeMo
