Leider im Exoten Roller Abteil keine Antwort bekommen, vieleicht kann mir hier einer helfen!
Hab nun endlich die Zündapp R50, aber folgende Probleme:
Sie lässt sich sehr schwer anfahren, sprich es fehlt fast der schleifpunkt bei der kupplung, auf Schotter gehts gar nicht, auf gerader Fläsche so gerade. Was kann das sein?
Starten lässt sie sich einwandfrei, nach ner Minute geht der Motor aber aus (blubbert weg)
<{POST_SNAPBACK}>
Vielleicht läuft sie zu fett, oder der Vergaser macht nicht richtig mit... :-D
Kolben falsch rum drin?
Vergaser zu fett?
Standgas vieeel zu niedrig?
Kerze defekt?
Luftfilter total zu?
ooooder... Kupplung zu locker eingestellt?
also wenns ein recht lautes "Ratsch" tut und das ding einen satz nach vorne beim gang einlegen macht kanns daran liegen.. mit dem ausgehen wirds an einem der oberen punkte liegen
Vergaser reinigen, Benzinfluss prüfen, Zündkerze wechseln, neue Kontakte, Zündung einstellen, Auslass und Zylinderkopf reinigen, Kolbenringstossspiel prüfen, Auspuff reinigen/ausbrennen. Viel Erfolg und Spass bei der Arbeit.
