Oh, es geht schon wieder ums Wetter. :plemplem:
Also heute nochmal: Blauer Himmel, Sonne und etwa 0 Grad C.
Kommt eigentlich irgendjemand (z.B. der blaue Jan oder Stef oder Natascha) am 24.12. morgens zur Hohensyburg? :-D
war die letzten 3 jahre mal wieder da.. ich finds nur noch arm dort. ich weiss agr nicht, warum die HiPo's sich das noch antun...
also denke ich, ich komm nicht. :-D
Hmm, da der 23.12. bei uns im Laden der absolute Hammer ist (2-3 mal soviel Umsatz wie an nem normalen Samstag) werd ich wohl kaum vor 6.30 Uhr im Bett sein!
Ich denke also eher nicht! :-D
Weil in Hagen am 23. auch immer Partytag ist, war ich ja in den letzten Jahren so selten da.
:-D moin moin von der unfreiwillig abstinenten
ich scnei mal kurz rein um mitzuteilen das alles in ordnung ist und ich immer noch ( wenn auch nur ein wenig) lebe
fünf jahre krempel und rike-chaos in den vierten stock tragen ( ich wußte gar nicht das ich SO viele bücher habe)
und dazu 14 stunden tage...
die wohnung ist der hammer...drei zimmer mit hohen decken und nem schönen dielen boden und einer geräumigen küche, eine riesen badewanne und einen balkon der nach süden geht...
halt nur im vierten stock...aber das ist nicht so schlimm...
dann kann ich mihc nächstes jahr als miss oberschenkel bewerben :-D
die arbeit bei zaroz macht mir riesigen spass...nur ein drittel der arbeit dafür meist mehr als doppelten lohn und viel nettere gäste...keine betrunkenen anlallversuche und ich habe wochenende...naja fast...samstag ab vier frei...auch was feines
die arme rally steht noch immer ohne bauch in der kälte der werkstatt und weint ein bißchen :-D(
aber die zeiten werden besser denn ich habe ja nun ein wenig mehr zeit mich um sie zu kümmern...
wie geht es euch denn so? alles im lot?
ich weiß ich könnte auch einfach die trillionen seiten lesen die dazugekommen sind aber dazu fehlt der workoholikerin mal wieder die zeit...
ich hoffe euch geht es gut und der lack zieht keine nasen ( liebe grüße by the way)
phil:
der film den du suchst:
rätzelhafte ereignisse oder auch lemony snicket...
schönen feierabend oder guten morgen
je nach dem...
melde mich wieder sobald ich zuhause endlich wieder internetz habe und auch meine flatrate funktioniert...
küsse und drücker
rike
:love: :love: :love:
RIIIIIIIIIIIIKÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! *schnapp und drück* schön mal wieder was von dir zu lesen! :-D
der lack ist ab, noch nicht ganz aber fast. nur noch ein bisschen flexen! :-D
dann hammerschlach druff und dann kann der motor dran kommen. :love:
kannst mir den rauslassen und so lang einlagern bis ich das nächste mal in muc bin? :-D
schande rockt!
Bearbeitet von The_Rat
was?, das rote schande ... schablone im schreibwarenhandel und ein goldener lackstift --> fertig is der lack ... nur die schleifen mach ich seit ich 13 bin ... daher gehen die locker von der hand
b
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
