Wo soll ich denn das herbekommen???
Vom Fischmarkt am Sonntag davor? Direkt von Gosch, Sylt?
MEEEENSCH - Du kennst Dich aber bei Euch daheim auch GAR NICHT aus...
Gibt nen wunderbares Gosch-Geschäft im Hauptbahnhof.
Die haben so viele Brötchen, daß die die verkaufen müssen......
Sie meint aus dem Hamburger Bahnhof. :-D
Sag mal Olaf, wenn Du kommst, kannst Du wohl auf dem Rückweg einen Kollegen mit nach Hamburg nehmen? Der würde sich bestimmt auch am Schperit beteiligen. Ich bringe den nämlich schon freitags direkt von meinem Seminar mit nach Hagen und dann hat der ja keine Auto dabei. :-D
Edith sacht, jetzt hat sies schon ausgeplaudert.
Bearbeitet von Das Böse
Über lecker Matjes kann man reden.
Aber dann frisch vom Markt und nicht von Gosch.
Brötchen, Semmel, Schrippen, etc. gibt´s doch auch in Hagen, oder?
Bearbeitet von Fleetenkieker
Das kriegen wir bestimmt hin.
P.S. Bei Gosch am HBF kaufen nur Touristen :wasntme:
Da kannste mich gar nicht mit kriegen - ich BIN nämlich Touri in HummelHummel.
In Hagen gibt es solche genialen Matjesbrötchen nicht.
Und auch in Hamburg aufm Fischmarkt können die gar nicht so super sein wie bei Gosch.
Das Geheimnis ist nämlich.....pssst - komm mal näher.....DAS BRÖTCHEN !!
Dann kann es ja auch ein Leberwurst-Brötchen sein, wenn der Fisch nicht ausschlaggebend ist :grins:
Naja, wir befanden uns ja schon gerade auf dem Terrain des Matjesbrötchens.
Und der Matjes war schon mal klar - nur eben das Drumherum entscheidet .....
Aberrr Leberwurrrrst is auch immerrrr gut !!
also die xlzwo...da is eigentlich alles toll nur steht sie ganz wo anders...
(bei nem service weil spannungsregler+blinkerrelais kaputt)
und die special steht bei nem kumpel....nach wie vor in teilen! :-D
fahren kann ich mit beiden nicht, weil hier 80cm hoch schnee liegt.
die special sollte aber noch fertig werden und die xl2 brauch ich nur mal abholen, wenn der schnee mal ein bischen taut.
guten morgen!
wann war nochmal elba...?
sach ma ratte, würde es sich nicht eher lohnen für die bayerntouris, die nach NRW kommen wollen, das ganze WE zu kommen???
Bearbeitet von Stef
Da hab ich auch schon dran gedacht....
Aber die Südler äußern sich ja auch nicht so richtig konkret (mann - alter), ob sie nu wirklich anrücken.
Was ja schön wäre.....*schwärm*
sicher würde sich das lohnen, ich kann nur kommen wenn noch jemand mitfährt. (fahrtkosten... :-D )
hab schon wieder fast die ganze kohle für meinen motor aufn kopf gehaun, scheiss geld. :-D
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
    • Moin moin,    ich bin heute wieder ne Runde gefahren.  Irgendwie wird der Zylinder (gemessen in der Sacklochbohrung im Kopf) auf den langen Graden auf der Landstraße im Oldenburger Flachland unangenehm warm. Die Temperatur geht hier auch mal stramm auf die 200 Grad. Ich habe mal mit Lambada gemessen und komme bei dem aktuellen Setup zum Schluss, dass das Setup recht fett ist. Vorlast AFR um die 12.    Nun die Frage, ist hier alles ok? Sind die Temperaturen auf einem unangetasteten Zylinder normal? Mir fällt eigentlich nur noch ein, den Auslass in die Breite zu ziehen.    Das Setup ist: - Bgm 177 unangetastet    Steuerzeiten ÜS 120 / AS 172   QK 1 mm - 60er Hub Drehschieber    Einlass 120 v.OT 80 n.OT - Vergaser PHBH 30    HD 125 / ND 50 / Nadel X2 2 Clip v.O. / 40 Schieber - Alles wird mit elektrischer Benzinpumpe gefahren.  - Auspuff ist eine S-Box (ich meine 3) - Getriebe 23/65 und Rest 200er mit langem 4ten       Besten Gruß
    • Hat er 145hd und 48 oder 50 nd Auspuff meinte er wäre ok vergaser auch ok.. Aber der Roland hat vorhin was sinnvolles geschrieben..und bei den.egig auspuffanlage steht im.detail das die egig unisex leicht abzustimmen sind mit vergaser bzw leichter einzustellen
    • Schreib doch mal @egig direkt an. Der kann Dir sicher ne Ausgangsbedüsung nennen!
