Guten Morgen!
Und es gibt bei der WM Hengst-Bier im Stadion. Keine Wallache. Wenn Ihr versteht was ich meine. :-D
Und gestern bei "Public Viewing" gabs auch echtes. Und auch noch alles für umsüss. Sehr fein. :-D
Mehr als passiver Sex ist bei dem Wetter auch nicht gut...sonst entfleucht zuviel Körperflüssigkeit auf einmal und es droht dehydration :-D
Zudem habe ich ja gerade erst einen Kolben zerschossen, da ist nun zurückhaltung gefragt.
Bearbeitet von Fleetenkieker
Alte Scheiße!
Jetzt geht an meinem Auto die elektrischen Fenster und das Schiebedach nicht wieder zu. Gibt keinen Mux von sich. Hatte das vor ein paar Wochen schonmal, aber da hat es nach ein paar Stunden wieder geklappt. Sicherung ist heile. Und die bei dem Fordhändler direkt hier gegenüber können auch nur jammern, wie viel sie zu tun haben. Bin mal gespannt, ob die was rauskriegen. :veryangry:
Und dabei habe ichs doch heute eillig. :puke:
Ja, mach mir Hoffnung!
Bisher hat er mich eigentlich nie so richtig im Stich gelassen. Paar auch teilweise teure Reparaturen gabs aber schon. Zum Beispiel Lenkung für fast 1000 Euronen gemacht.
Dann muss ich die Kiste eben bei meiner Schwester in die Garage stellen. :plemplem:
    • Ich suche nach einer der originalen nachempfundenen Reprobank. Diese beiden sehen doch recht gleich aus. Kennt jemand eine der beiden oder gar beide und kann etwas zur Qualität und Sitzkomfort sagen ?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sitzbank-fuer-vespa-180-200-rally_75512310   https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-selleria-trezzi-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-mit-piaggio-schriftzug-7675232   Ich erkenne nur den Unterschied, dass die SIP zum Öffnen den Druckknopf hinten hat, die vom Center offenbar den Hebel unten drunter.
    • warum wollen die Leute immer nur ernst gemeinte Anfragen auf Angebote, die wohl nicht ernst gemeint sein können?
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
