Okay, der erste Zug geht um kurz nach 7. Das könnte ich durchhalten, wenn man den Wodka und dergleichen von mir fernhält! :-D
Das würde dann mir zufallen, oder? :-D
Aber ich kann und will nicht nach Hause spucken. Und Olaf auch nicht. :-D
Watt!?
Dann will ich aber das komplette Programm mit Unterhaltung bis zur Zugabfahrt! :-D
Ich werde eine Übernachtungsmöglichkeit wählen und auch in Anspruch nehmen. Soll heißen, dass ich nicht auf irgendwelche Züge warten werde. :-D
Der Teil mit der Unterhaltung hat ja bisher auch immer ganz gut geklappt, oder?
Bahnhofshalle?
:wasntme:
Joa, bisher keine Klagen :-D
Nö, lieber was, wos auch nach ein wenig Schlaf auch ein brechfestes Frühstück gibt. Vielleicht so um 14 Uhr oder so. :-D
Y M C A lalalallaa Y M C Ahey :-D
b
Kommst du auch?
Wenn Olaf auch kommt können wir als Village-People auftreten! :-D
was ne vorstellung :-D
mal sehen bis eher unwahrscheinlich ...
nürnberg? du machst den bauarbeiter?
b
Moin, ihr Spinner
Wieso soll ich den Bauarbeiter mimen?
Ich werde ein paar Tage vor Stef auch einen runden Geburtstag feiern, in welchem Rahmen das geschehen wird, habe ich aber noch nicht entschieden ...
Also noch können wir verhandeln. Wenn Du aus kindlichem Spieltrieb lieber der Cowboy sein magst, wäre das noch drin. :-D
Bearbeitet von Das Böse
OK, ich mime den Django ...
Hut, Mantel und Stiefel habe ich schon :-D
Nein, dann spiel ich nicht mit :grr:
Ich darf das aber selber entscheiden, denn ich habe auch die Pferde dazu. So. Basta!!
Pferde könnt ich auch zwei mitbringen! :-D
Abgesehen davon hab ich noch was zum Thema gefunden, im ersten Augenblick dachten meine verschlafenen Augen, das wäre echt! :-D
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
