Du willst gar nicht wissen, wie sehr ich meinen armen Rücken krümmen musste, damit die nicht nur meinen Ranzen im Bild hatten ...
Edith will wissen, wo das denn noch gleich war? Ich erinnere mich schwach
Bearbeitet von Skawoogie
Wie war das noch: der Achsel ist gar nicht sooo viel kleiner als Böses??!! :-D:-D
Ich mußte mich zurücklehnen, weil ich ja auch noch den Fotoapparat gehalten habe!
:shit:
CS in Altena
Edith rückt die Grössenverhältnisse zurecht: :-D
Bearbeitet von blueaxel
bin so gut wie raus, das mit dem vermieter in münchen hat
wohl nicht geklappt, der meldet sich nicht. muss nächste woche
noch in son anderes büro, die haben anscheinend auch noch
zwei wohnungen die in frage kommen. wird schon.
Was Jan nicht verrät ist, dass er auf dem Foto neben mir steht. Leider ist er trotz Längsformat nicht zu sehen. :-D
ich habe sowas schon vermutet! :-D
Nicht, dass wir ihn morgen im Hotelflur aus Versehen platttreten... :-D:shit:
Okay, dann kram ich mal ein bißchen in meiner Fotokiste.....
:-D:-D
:shit:
CS in Altena
Ja nu, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Foddos.
Aysche findets scheiße, dass man die Fotos nicht mehr quoten kann.
Bearbeitet von Das Böse
So langsam wird das ja hier zu "gutaussehende Rollerfahrer" :-D
Ich glaub, ich muß da mal ein paar Gegenbeispiele posten, damit der Daniel hier nicht zu Höhenflügen ansetzt!
oder soll ich :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
    • Der Malossi Sport zieht mit 60er Welle auch locker sehr lange Übersetzungen. Der aktuelle Alu Polini mit dem neuen Kolben ist top
