nääää..die will ich nicht haben..wegen im stehen und so... :-D
außerdem... schnief schnief....ne nich wirklich...
Bearbeitet von PacDog
geschändet durch meine erkältung und diverser medizin kann ich mich noch so gerade vorm rechner halten.
bin froh wenn da überhaupt noch was rauskommt und wenn es nur geistiger dünnschiß ist... :-D
in anderen topics wäre ich derzeit hilflos verloren... :-D
hach ist das schön lecker ratzepholritandingsda..gleich mal nen schluck...
ist das dein roller aufm foto?und wenn ja, haste den mit glitzerflakes lackiert?
Ja, erst hab ich Alufolie kleingeschnippselt (ca. Stecknadelkopfgröße), dann alles mit Uhu eingeschmiert und anschließend die Alustreusel einzeln aufgeklebt. Als Abschluß dann ca. 30 Schichten Klarlack. :-D
ach, und dann aber nach titten schreien...
moin moin
ich melde mich von der front
motor sauber und nach hartem kampf mit rostlöser und flex auch ohne auspuffffffffffffffffffffffffffffff
ersatz-alltags-ranz-rahmen in aussicht...es geht vorwärts
und nun:
I?m a lumberjack
And I?m o.k.
I sleep all night
And I work all day
Chorus:
He?s a lumberjack
And he?s o.k.
He sleeps all night
And he works all day
I cut down trees
I eat my lunch
I go to the lavatory
On Wednesday I go shopping
And have buttered scones for tea
Mounties:
He cuts down trees
He eats his lunch
He goes to the lavatory
On Wednesday he goes shopping
Chorus:
He?s a lumberjack
And he?s o.k.
He sleeps all night
Er ist Holzfäller
Und ihm geht? gut
Er schläft des nachts
Und schafft am Tag
I cut down trees
I skip and jump
I like to press wild flowers
I put on womens clothing
And hang around in bars
Mounties (verwundert):
He cuts down trees
He skips and jumps
He likes to press wild flowers
He puts on womens clothing
And hangs around in bars
Chorus (verwundert):
He?s a lumberjack
And he?s o.k.
He sleeps all night
I cut down trees
Er ist Holzfäller
Und ihm geht?s gut
Und schafft am Tag
Ich fäll? den Baum
I wear high heels
Suspendies and a bra
I wish I?d been a girlie
Just like my dear papa
Mounties (entsetzt):
He cuts down trees
He wears high heels
Suspendies??and a bra?
    • Da gibt es kein frei zugängliches Datenblatt für, da die GTR nich offiziell in Dt. verkauft wurde.
    • Habs heute mal kontrolliert mit dem Schwimmerstand und nem Glas. Tatsächlich is das ding einfach übergelaufen..(Vergaser is Neu) hab die beiden Schwimmer mit würgen so hingebracht, das es ca 2mm unterhalb der Dichtfläche bleibt. Musst aber eher an der Lasche das Schwimmerventil sitzt biegen, denn an den beiden äußeren Laschen wo jeweils ein Schwimmer sitzt, beginnt beim "gerade biegen" der Schwimmer am Gehäuse zu schleifen.. (Hab den Schwimmer zusätzlich auch noch etwas bearbeitet, dass er nicht schleift).  Gibts beim VHSB leichtere Schwimmer wie den Originalen? Da steht Größe "9" drauf..
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
