FSSC-Verschwörung
Fleetenkieker
ich bin auch grad am anfangen mit meinem projekt... wollt eigentlich heut schon ran... aber hatte keine lust die werkstatt aufzuräumen.... :grins: muss gemacht werden... sonst passt der roller nicht rein :plemplem:
Bearbeitet von The_Rat
is einfach kein platz.... mein fadda macht die karre von meinem bruder in der moped-werkstatt und ich muss halt jetzt in die schreinerrei ausweichen.... werd mich morgen mal nach der 4 stunden autobahn fahrt ranmachen......
was tut sich bei euch so gerade mit den rollern?
ich werd die karre morgen mal auseinander reißen und die tage zum nachbarn bringen, schweißarbeiten erledigen....
Ich habe gerade mit meinem großem Moped angefangen. Speichenfelge vorne Poliert und neue 320er Bremsscheiben montiert, da die alten ausgeschlagen waren. An das Winkelgetriebe muss ich auch noch ran, das sappert und eine neue Stoßdämpreraufnahme muss auch noch gefräst werden. Ostern will ich damit nach Ledenon auf die Rennstrecke. An der Vespa muss ich im Augenblick nichts machen
Ich fang morgen, bzw nachher an: SF für den Nürburgring fertig machen!
Mal schauen was ich so aus dem 130er DR rausholen kann! Wird wohl kein Leistungs-Bolide, aber zumindest was solides!
Sofern der Ska in der Form vom letztem Jahr aufschlägt, (was er wohl nicht vorhat), dann sollte es zumindest dazu reichen, nicht letzter zu werden!
    • Mahlzeit, da ich noch keine Antwort von unserer Zulassungsstelle bekommen habe also mal hier Versucht.   Möchte ne Vespa mit Saisonkennzeichen auf Ganzjahr ummelden. Nummer zum Ummelden von der Versicherung habe ich bekommen. Würde gerne die Nummernschild Nr. behalten.   Also einfach neues Nummernschild bestellen und dann mit beiden Schildern, TüV Beleg, KFZ Schein und Haftpflichtnr zur Zulassungsstelle?
    • Also.. ich habe mal eune Runde gedreht ohne etwas zu ändern um mal genau auf alles zu achten.  Eins vorab, ich bin auf 116 kmh gekommen. Ich denke es liegt an: 1. weil ich das letzte Mal bei ca 25-30° gefahren bin und jetzt bei 10° 2. weil ich gemerkt habe, dass wenn ich im 4. vollgas gebe nichts passiert, bei 3/4 gas aber schon.    Hier die Makel:   1. Wie erwähnt bei Vollgas  im 4. Wird der Ton tiefer und sie hat keine Kraft. Bei 3/4 Gas ging sie eben bis auf 116 kmh.   2. Das Ruckeln setzt sehr früh ein, bei tiefen Drehzahlen.ä. Es dauert auch 1, 2  Sekunden bis sie das überwindet.
    • Beim seitlichen Anschluss musste ich auf ein 55mm VerbindungsRohrAnsauggummiBalg gehen um einen Stage4/5 mit 28er Vergaser vernünftig zu laufen zu bringen. 60mm wären besser. fyi
    • Beschreibung: Polrad / Vespa 150 Sprint, mit Nocken, Innendurchmesser 106mm, nicht für elektronische Zündung geeignet. Preis: 50,-€ ohne Versand. Standort: München.
