ne nur schon mal trocken logisch überlegt, wie ich das bei meiner sprint verleg ... :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
Schonmal dran gedacht das durch die Tachoöffnung zu legen und einen Digitacho zu verbauen?
Ich würde die Posigste Ausführung wählen!
<{POST_SNAPBACK}>
d.h. oben auf dem kopf ein 20er loch ... so ne verchromte rosette rum und offen in einer neckischen schleife die stahlflex verlegen ...
<{POST_SNAPBACK}>
das das dingens vor der nase rumbaumelt :puke: in einem wie oben beschreibenen neckischen bogen? ... nenene ... und digitacho ... da lob ich mir meinen (mal wieder nicht funktionierenden) analogen ...
b
Bearbeitet von Bluenote
b
<{POST_SNAPBACK}>
Genau ... ein analoger der nicht funktioniert .... bei Deiner Sprint sollte Leistung anliegen dass Du erst gar nicht liegend fahren musst, dann baumelt auch nichts vor Deiner Nase ... und so wie der Rest von der Karre ausschaut wird es Zeit für den Digitalen.
Aber ein Loch seitlich in den Lenkkopf ist natürlich auch cool weil dann bekommt die Leitung einen tollen Knick im Lenkkopf und wartungsfreundlich ist das auch wenn man kleine Kinder mit mehrfach gebrochener Hand beschäftigt ... die kommen ja überall problemlos dranne. :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
nanana soweit isses noch net ... immerhin hab ich noch kein garelli :wasntme: und leistung hat sie genau soviel wie nötig ...
<{POST_SNAPBACK}>
ach du suchst arbeit? ... nene ich schrieb ja: "smooth" muss man hald die flexleitungslänge großzügig bemessen ... und eine schleife durch den tunnel legen ... und wartungsfreundlichkeit? ... das ding liegt ja eh schon durch die lenksäule, mal eben rausziehen is da ja eh nich? oder? ...
b
edith fügt an: wenn du so weitermachst jauch ich die pv vor deinen augen mit der dose: sandsteineffektlack in gelblicher tönung :-D
Haste nix zu tun?
Doch, leider. Nachdem ich mich heute morgen voll angezogen im Bett wiederfand, muss ich jetzt ordentlich Gas geben, das iBook der Kundin wieder auf Vordermann zu bringen. 11:30 habe ich die Güteverhandlung (Kündigungsschutzklage :-D ) und nachmittags geht's zur potentiell neuen Wohnung und den :puke: Vormietern. Die wollen z. B. noch 75% des O-Preises für 3 Jahre alte IKEA-Badeinrichtungen usw., bin mal gespannt, ob der Vermieter ein Guter ist.
Nachteile vorab: kleiner, feuchter Keller, Fahrrad müsste nach derzeitiger Kenntnis draussen am Fahrradständer ohne Dach angeschlossen werden => eigentlich ein KO-Kriterium. Bin froh, wenn der Tag vorüber ist. :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Die haben ja einen Spacken. Ich drück Dir die Daumen
Der Vormieter bzw. Noch-Mieter hat schon diverse Räder ab, müsstest den 'Vertrag' sehen, den wir unterschreiben sollen ? ja, genau: es ist der Vormieter, nicht der Vermieter ? :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
:-D Die Wohnung ist leider ein feines Schnäppchen, wenn da nur nicht dieser Keller und die :-D Abstellmöglichkeiten für Rally und Fahrrad wären ? in der Ecke kostet eine Garage soviel wie eine 1-Zimmerwohnung auf dem Land. Mit Balkon.
Moin, Fleete!
Ich ziehe etwas mehr in Richtung Stadtmitte, dort, wo es abends keine Parkplätze gibt weil alle Bars, Cafés und Restaurants voll mit Bankern aus dem Taunus sind :puke: mit anderen Worten Bornheim/Nordend.
@sähkö: Dafür kannst du dann easy zwischen Bett & Bar pendeln :-D
@Stef: na, Garten schon aufgeräumt?  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
neeeeeeeeeeneee! DA hast du aber mächtig was FALSCH verstanden!!!! ;-) DU musst den Garten aufräumen, wenn du zum zelten kommen willst!
He Stef, alles fit soweit :-D ?
<{POST_SNAPBACK}>
nuja, was soll ich sagen!? *ääääk* :-D
Edit bringt die Erklärung, daß *äääk* das Geräusch ist, was ein MAC macht wenn er "meckert" ;-)
Bearbeitet von Stef
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
