Kuschelig, gell? Bald wird auch wieder live gekuschelt...der 1te Rideout rückt näher  :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
Yeah! Kommst zum Anrollern und zur Custom Show nach Lübeck? Suche mit Dir auch wieder Geldautomaten, damit Du einen ausgeben kannst! :grins:
ne zoe hab ich net, aber wenn du rocksteady von ihr auch bekommst haste in mir einen abnehmer :-D )
b
<{POST_SNAPBACK}>
ich fahr jetzt mal in plattenladen.... is besser alsn ganzen tag hier rumzulungern....
<{POST_SNAPBACK}>
hast dir den penisheber schon mal angeschaut? was meinste?
b
oh mein gott jetzt sehe ich es erst...
der gerri steck mit dem fleet unter einer decke und die cmd.ryca liest ihnen immer eine gute nacht geschichte vor...
<{POST_SNAPBACK}>
also, wenn wir gemeinsam sind, dann eher auf der (Asphalt-)Decke :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jepp...aber nur die versauten stellen... :-D:-D;-)
b
<{POST_SNAPBACK}>
weis nicht.... wenns wetter so ist wie heut, fahr ich mim roller nach muc....
golf hat ab montag kein tüv mehr - und mim lkw nach muc hab ich eigentlich auch kein bock :-D:-D
Kukt ma ... ne neue Kiste bei mich in das Gerage :grins: :-D
... mach ich BMWSchreck draus ... mit 136er :grins:
Hund mich schon wie Freu !!
ne linke seitenbacke hätte ich zuhause herumliegen
wo ich weiterschenken würd...
ist noch an einem v50spezial rahmen dran....
brauch platz :-D
Bearbeitet von Pumpkin
ich bitte um erlaubnis mich zurückziehen zu dürfen um einen teller gar köstlich brühe zu löffeln
küss die hand die damen... :grins:
bis schbähdär
Bearbeitet von cmd.ryca
bis schbähdär
<{POST_SNAPBACK}>
Da wollen wir mal nicht so sein. :-D
Ich will auch Suppe :haeh:
Die ist krank. Wahrscheinlich muß ich dann gleich für sie Suppe kochen :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
krippe ist herum mich hat sie auch etwas aber ich kämpfe...
will ja nicht in den krankenstand ;-)
sind
nun bis jetzt haben sie sich tadellos benommen...leider :-D   :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Aaaahhh, sie fordert es heraus! Die nächste Party kommt bestimmt! Da lassen wir dann die Sau äh den Wendehammer oder die feuchte Gasse auf den Asphalt! Wie war das jetzt?
Bin ich wieder verwirrt! :plemplem:
wenn man fieber hat (39,3°C) und mit ner wärmflasche unter ner decke auf dem sofa im warmen wohnzimmer liegt und dann einen teller heiße suppe isst
kann man dann an hitzschlag sterben?
ich fühl mich grad´so :heul:
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
