Den Fleeti ham's echt angeschissen
Die Karre steht total zerrissen -
So sagt er - tief im Keller drunten!
Mich deucht, der Roller ist erfunden.
Bearbeitet von Lacknase
Hey Fleeti get da message straight hier wird gayrhymed daß Dia vagayht und smilies kannst Dir schenken Mann will man nich sehn is Kinderkram Je ne sais pas ich check da nix sagt unbedarft Frau Würfelfix ( :puke: ) wir sind auf Sendung voll im Plan kommst Du nicht mit laß andre ran Radio "Style" auf Ultrakurz wenn's doch nicht reicht dann isses schnurz hier ist der Rhythmus Wörterkraft die "frau" noch nach 3 Stunden schafft die Ohren klingeln Zip und Zap ich hör jetzt auf der Lack ist ab. :-D
Und Edith sachte noch, gebt dem Jung nich so viel von dem Zeuch innen Kaffee ... :plemplem:
nicht verzagen
Rike fragen
die kanns beschwören
hat mich auch schon fahren hören
und gesehen und fotografiert  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Watt war datt denn? Schüttelreim? A C D Reim??? Gar kein Reim? :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
er dauert mich, der arme mann!
weil ich´s gut nachvollziehen kann:
dereinst harrt´ auch der achtball wochen
auf teile, welche schlimm gebrochen...
manchmal ist´s recht wunderbar
Teile sind nicht lieferbar
besser wärs, das wär auch doller
jeder hät nen alten Roller
der Motor war fertig
schon bei Zeiten
der Beweis liegt vor
blätter zurück ein paar Seiten
in minga weht ein and´rer wind
weil alle originalos sind
da wird kein halter gschweisst und bogen
wo ein moderner motor droben
befestigt in der gsvier
liebes minga - danke dir!
Der Fleeti will uns echt erzählen
Er hätt hier weiter nichts zu wählen
Als F&S und ein paar Pillen
Oder auch PayTV zum chillen.
Was sind das nur für Teile, Mann
Die Dir echt niemand liefern kann?
Ich wart hier noch auf harten Fakt,
Ein Digibild wär nicht beknackt.
@8ball
There is a G.S. - Munich east
That moved like fat rabbit after feast.
Since it got new carb
And exhaust to fart
G.S. runs like a mean little beast.
there was a young man from stambul
who soliloquized this to his tool:
you took all my wealth and you ruined my health
and now you won´t pee you old fool!
There once was 8ball from Vienna
Who blackened his hair with dark henna
His look's now quite steady
But he never gets ready
When it's time to pick up his "antenna"
there once was a pumpkin from the mountain
who considered himself of wisdom a fountain
he built a new home
for poets to roam
and hoped lots of art it would co(u)ntain.
<{POST_SNAPBACK}>
Z´Minga, `s Wetter is beschissen
könn Originalos sich verpissen
es weis selbst der, der`s jetzt zerbeisst
das was nicht passt das wird geschweisst
But Pumpkin considered in vain
What a pitty and - oh - what a shame!
They just held their place
An withstood to the face
Agreed, that's plain nonsense and flame.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Tschuchraten ist gut braten. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der Minderschrauber laut Geheul
ist meiner Ohren übel Greul
da braucht es Helferlein zum schweissen
die Michl hilft dann wohl beim ...
Was HERR dem Lomas zahlen muß,
Dafür bückt ran - ganz ohne Stuß -
Die HERRin, ohne Wäh und Ach.
So'n HERRen Leben ist schon zach!
Bleibt zu vermuten - ohne Witz
die Herrin bleibt in Katowitz
bringt Tag und Nacht die Kohlen ein
und schickt sie dann zum Herren heim.
Emanzipation schreibt manche groß
und mancher liegt sie gut im Schoß.
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
