@ art :
da du ja einer von den wenigen homeboys hier bist......
*angebermoduson*
war letztens beim SNOOP konzert.
ach ja.....THE GAME und DJ QUIK waren auch noch da.
*angerbermodusoff*
:-D:-D
Bearbeitet von vegas
<{POST_SNAPBACK}>
Der war mal echt gut - find ich jetzt nimmer gut ... vielleicht liegts auch am veränderten Konsumverhalten :-D
@ art :
*angebermoduson*
*angerbermodusoff*
:-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
oke...interessant....
leider ein bisserl komerz, aber sicher interessant....
ps.: r.a. the rugged man und wu-tang leute kommen im april nach linz! ;-)
ed: wars die r&g tour vom snoop?
warn alte lieder auch dabei?
z.b. 187 mitm dre?
Bearbeitet von art_65
<{POST_SNAPBACK}>
*brüll* am veränderten Konsumverhalten!!! :-D NETT ausgedrückt! ;-) :grins:
z.b. 187 mitm dre?
<{POST_SNAPBACK}>
kommerz is irgendwie alles was sich verkauft.
übrigens verkaufen wu-tang hosen,t-shirts,schuhe, jacken,ihre mütter usw....nur soviel zum kommerz. :-D
ich bin der meinung , dass snoop DER kult-rapper überhaupt ist und das man den als eingefleischter mal gesehn haben muss.
außerdem ist the game auch real und quik ist auch schon tausend jahre dabei.
auf jeden fall war es ganz fein....er hat so gut wie alle alten songs performt.
und um noch n paar andere grössen zu nennen,die ich auch gesehn hab:
das efx
redman
run-dmx
onyx
james brown
mc lyte
sugar hill gang
kurtis blow
horace brown
fatman scoop
blackstreet
bodycount
shawn desman
und noch n paar anderen..... :-D
Nabend die Damen :-D
whoa, als ich heut früh die werksatt aufsperrte, traf mich erstmal der Schlag!!!
ARSCHKALT in der Bude! Die fuck heizung hat den Dienst quitiert, und wir hatten bis mittags der "monteur" kam nur 14° C in der WErksatt.
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ;-)
So, jetzt hält mich der hunger nicht mehr länger hier :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hättet Ihr Fackeln angezündet wäre es bestimmt wärmer geworden ... so rein subjektiv :grins:
nee.....aber von dem hab ich noch n paar vhs (wow1) aufnahmen von vor n paar jahren.
"i´m not a player ...i´m just fuckin´ like!"
<{POST_SNAPBACK}>
hab da grad was im tv gesehn.....
n bentley mit lenkradheizung. das wär doch was....... :-D
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.    Hab bei Scooter Center jetzt Luftkorrekturdüsen und das BE2 Mischrohr bestellt. Auf deren Seite steht auch das diese eventuell abgeändert werden müssen bei Reso Pötten usw.... Werde jetzt auch auf dem Polini 177 weiter abstimmen. Dieser ist nun verbaut und ich denke ich krieg das mit der Abstimmung sicherlich in den Griff. Habe wie gesagt vor den Vespa Motoren viele viele Minarellis und Piaggios in Automatik Rollern ordentlich rangenommen, daher die Kenntnis und das Gefühl für den Vergaser etc. Der SI ist halt mein erster Vergaser ohne Nadel, ich mag es halt mich damit zu beschäftigen, das gesamte zu verstehen und zu optimieren.
