gute besserung an deine
Jo danke, die Nacht war Horrorshow :puke: aber Wibke sieht dennoch besser aus, als die Tante auf der Karte :-D . Moin Folks!
Edith hat Augenringe:
:grins:
Bearbeitet von sähkö
uh... gleich gehts heim aufs sofa.... feierabend :-D :grins: :-D
edith meint noch das ratte jetzt 2 wochen frei hat :love:
Bearbeitet von The_Rat
geil! da wär ich auch dabei...! hab nur keinen urlaub... :-D
morgen zusammen! gleich gehts auf nach belgien!! :-D
:-D ausser es regnet gleich in strömen!
<{POST_SNAPBACK}>
GLEICH heisst bei dir heute abend um 7 oder? ;-)
Ich wünsch EUCH viel Spass auch wenn ich euch vermissen werde in Spackach... ;-)( ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
ALSO PHIL - DEINE ARBEITSZEITEN MÖCHT ICH HABEN !!!!!!!!!!!!!!
Und dann arbeitet er nix und geht dann auch noch zwei Wochen in Urlaub - unglaublich ...
TACHCHEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
GLEICH heisst bei dir heute abend um 7 oder? :-D
Ich wünsch EUCH viel Spass auch wenn ich euch vermissen werde in Spackach... ;-);-)
<{POST_SNAPBACK}>
jau, danke! :-D :-D
Dann pack Deine Sachen und komm nach Stockach mit nach Italien! Civitaveccchia. Is bei Rom. ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
würdst mich mitnehmen? :-D... ich glaub ich hab keine reuse die es bis nach rom schafft... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
so spielt das leben.... ;-):-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ne Zündkerze und einen Stecker habe ich dabei. Auch noch einen Kupplungszug. Der Rest muß halten.
Und: Klar würde ich Dich mitnehmen. :-D
MÄDELS FEIERABEND!!!!!!!!!!!!!!! :-D
Jetzt nur noch den heutigen Abend (Kellnern aufm 70.Geburtstag) überstehen und vielleicht bei viel Glück noche in paar Stunden Schlaf bekommen und dann gehts schon loooooooooooooooooooooooooooooooohoooooooooooooooooooooooos!! :love:
ENDLICH! I FROI MI SO OICH ALLE MORGEN IN MEINE ÄRMLEIN ZU SCHLIESSEN!
Umweltfreundliche Grüße
datt Biensche :-D
<{POST_SNAPBACK}>
gayhet leider nicht... ich muss nächste woche 3 tage auf unsern laden aufpassen und ausserdem haben meine hunde die hausaufgaben für nach den ferien aufgefressen....
viel spass stef....
schönes wochenende denen die nicht nach stick-oh fahren....
und tschüss....
Patrick, da hat es Euch ja erwischt. Hört sich nach Virus an. Gute Besserung. Übrigens helfen Cola und Salzstangen ...
<{POST_SNAPBACK}>
Danke, die habe ich heute gleich eingekauft. Geht auch langsam wieder besser :-D . Viel Spaß in Spackach, euch allen!
Sonntag ist Fototag :-D . :-D
erste teilnehmerin des belgien survival camps meldet sich müde und erschöpft zurück! :-D
habe tapfer für alle anderen mit getrunken. dementsprechen feddich! :-D
Ja Mann, bin hier auch wieder aufgeschlagen.
Haben die Biene auch wieder heil abgaysetzt :-D
Ich werd jetzt gleich mal meine Avantar ändern, duschen, und was mampfen.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
