@Böses und Polly: Watt is nu mittem Wochenende???????? Wenn ihr So erst wieder dasein müsst würde es sich für Fr und Sa jawohl lohnen mit Paderporno!!!!!!!! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ist auch ne Geldfrage. außerdem läuft meine Mopete nicht so astrein. Ich vermute ja einen neuen Riss im RAP. Hab noch nicht genau nachgeguckt. So sieht man nix. :-D
Aber Bock hätte ich ja schon.
Wann denn?
<{POST_SNAPBACK}>
also losgeflogen wird am 28.08. abends gegen 20uhr
zurückgeflogen wird am 08.09. so um 22uhr
-sonnensteffi
juuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhuuuuuuuuu
ich entbiete den mutigsten und sowieso härtesten und schnellsten und besten und aller sc meinen gruß!!!
junx und mädels:
bis jetzt ist der fssc der sc mit der höchsten mitglieder beteilligung...
ich liebe diese internetrollerfahrer :love:
Bearbeitet von cmd.ryca
hab gestern ne nachricht bekommen....
der motor is mehr oder weniger fertig.
bis auf zylinder und so...
aber er is verzogen....
ich hab dann nachgefragt ob der motor noch fahrbar ist.
darauf der pumpkin: "fahrbar sicher, aber ob die keile halten weiss ich nicht"
ich dann: welche keile?
pumpkin: "kupplung"
so...was sagt ihr da dazu? wie is das mit den keilen? was wenn sich die lösen?
Will jemand meinen fitten Golf II kaufen? Billig billig ? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
golf 2.... nieee wieder :puke:!!!
Na toll, Ihr wohnt einfach zu weit weg
<{POST_SNAPBACK}>
WIR wohnen zu weit weg.... :-D :-D
motor...er hat nur geschrieben der motor is verzogen...
ich vermute mal er wird das gehäuse gemeint haben.
und wie isses mit der kupplung?
<{POST_SNAPBACK}>
schön das auch geklärt zu haben.
Sei doch nicht gleich beleidigt, du olle Leberwuast.
Ich wüsste nicht, was der Keil damit zu tun hat, aber bevor ich etwas Falsches schreibe, schreib ich lieber nüschtz dazu. Ferndiagnose ist immer schwierig.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
    • Das kann nur passieren (also dieses wölben) wenn ich innerhalb das ganze belaste. Wenn ich am Rand (mit dem passenden Werkzeug) den Simmering einschlage kann sich nix verformen! Ausser ich haue so dermassen daneben/schief drauf.   Hier werden Probleme hervorgerufen durch nicht fachgerechte Montagepraktiken.  Meine Meinung
    • https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/   lg
