ratte, wir wissen doch nu alle, dass die ösis komisch sind! :-D
*duckundweg*
<{POST_SNAPBACK}>
Für de Deitschen san ma komisch weils selber zeitweis an Hieb ham, aber einige mag i trotzdem ganz gern :-D
oh...
sind wir jetzt ganz cool oder wie?
wahrscheinlich bist du so gut, dass dus selber nichtmal aushältst....
also wenn das so is, tust mir leid...
arme rate...
<{POST_SNAPBACK}>
isch liebbe disch....
viel blut im alkohol? oder andersrum? :-D
die kiddies zicken sich, weil sie grad ihr revier antesten müssen... ;-)
wobei ich finde, daß arti das etwas zu ernst nimmt... und es jetzt einfach mal dabei bewenden lassen sollte.
die ratte sagt jetzt auch nix mehr, was den arti ärgern könnt (anstacheln sucks! ;-)) und ist dann auch wieder meine lieblingsratte!
zu den plauen prüdern kann ich nur den kopp schütteln! ;-) öffentliche neckerein unter erwachsenen... das endet in der kiste! wetten! :-D
da würd ich dann aber gern dabei sein, wenn b un b sich in der kiste tummeln und der dschieses in seinem gaylen lederkombi den helmut macht...
Moin!
Fremy der alte Haudegen is mich grad am besuchen dranne und wir haben gestern ordentlich ein paar Biere verhaftet und Trivial Pursiut gespielt (er hat mich abgezogen die Sau! :grins: )
Jetzt gibts gleich Früüüüühstück! :-D
zu den plauen prüdern kann ich nur den kopp schütteln! :-D öffentliche neckerein unter erwachsenen... das endet in der kiste! wetten! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Naaaaaiiiiiin :heul: :-D
moin ihr schnapsdrosseln und langhaarigen, ösis und nicht ösis :-D
ich gehe jetzt erst mal wieder lacken...leider nicht die diva sondern nur die toiletten im laden
der job nervt langsam :puke: die mischung aus lack/dispersion und der dezente duft nach urinstein aus der herrentiolette :puke:
lack alleine finde ich klasse dispersion auch aber .....
lassen wir das...
ich mach mich wieder auf den weg
liebe grüße und eine runde croisants für die frühstücker
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
