:-D:-D:-D...........
schick mir mal die einzelnen menüpunkte die du haben willst (start, kontakt....)
und bilder.... und 3 farben die vorkommen sollen.......
Morgen jungs! heute noch arbeiten und dann: URLAUUUUUUB! :sabber: i freu mi scho so!!!!!
bin ich froh nichtraucher zu sein ...
b
<{POST_SNAPBACK}>
Aber da wird man doch dick von! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
DAS kann ich nur bestätigen! ;-) im Oktober aufgehört und seit dem 10 kg zugelegt. :puke: :-D und krieg das mal wieder runter... ;-)
Ohhhh ja, leider! :-((
Und frag nicht nach Küchen! :-(:-(:-(:shit:(
Was wollen eigentlich derzeit alle Leute mit Edelstahl???
<{POST_SNAPBACK}>
edelstahl ist doch super geil. hält ewig, sieht gut aus und lässt sich gut reinigen! ;-) achja, und rostet nicht (eigentlich) ;-)
Bearbeitet von Stef
Aloha....*ouch* mein Kopf...Boah mir is schlecht, war gestern ja auf dem Bundeswehrbiwak und musste mit nem kanadischen AWACs-Pilot(?) die ganze Zeit son selbstgebräuten Schnappes trinken.... :plemplem: HUiuiui der hat reingehauen... :-D
Aber ich bin brav um halb zwölf vom KvD dann nach Hause gebracht worden und konnte dem: "I´ll keep you warm in my tent, really!!!" :wasntme: noch entfliehen.... :-D
edelstahl ist doch super geil. hält ewig, sieht gut aus und lässt sich gut reinigen! :-D achja, und rostet nicht (eigentlich) :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Ja Edelstahl is super, solange man es nicht selber putzen muss... :puke: :-D
Ich habe auch Edelstahl, im Ohr und in der Nase ...
Morgen Zusammen.
Reuse steht schon verzurrt im Auto, nach der Arbeit gehts ab in die Eifel :-D
ja arti da hast mal viel zu heiss gemacht und dann noch richtig mit dem hammer drauf :-D
du hast ihn nicht zusammen gebracht da der tannenbaum schräg sitzt wie die sau
hab etwas getüfelt und ihn zusammen gebracht..
aber der motor ist nur zusammen zylinder und so mach ich dir nicht mehr drauf
und noch zum schluss EINEN MOTOR DEN MAN KAUM SIEHT VOR LAUTER DRECK SCHICKST DU MIR NICHT MEHR
ICH PUTZ MICH DOCH KEINEN WOLF BEI FREMDEN MOTOREN
So, jetzt Sachen Packen und auf in die Eifel! :-D
FREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREU
F
REUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUF
R
EUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFR
E
UFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFRE
U
F
R
E
U
F
R
E
UFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREUFREU :-D
Ich find das ungerecht. Deswegen fahr ich morgen nach Celle! :-D:-D
Edith sacht übrigens zum Fleete noch, daß ja nächstes Wochenende Alstervergnügen ist und er freitags sicher nichts machen will?
Bearbeitet von Das Böse
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
