FSSC-Verschwörung
Fleetenkieker
stef:
vielspass im urlaub!! ich hoffe du erwischt die sonnigsten tage im jahr!! :love:
jan blau: kommst du nun eigentlich mit? schläfst du bei mir oder beim fleete oder bei polly und böse?
an die landsberger: wir werden am samstag ziemi9ch früh starten...da ich als veranstalter ja als erster am sartplatz sein sollte...braucht ihr viel frühstück?
dann muß ci nämlich noch mal los fressalien besorgen...
<{POST_SNAPBACK}>
Du hast doch Phil schon getroffen und beim Frühstüccken erlebt. :-D
Kennt jemand einen, der sich auf einer 900er Kawa Ninja auskennt?
Ich krieg mit der Karre noch die Kriese
<{POST_SNAPBACK}>
Die hat Fußschaltung Huber! :-D
Edith sacht, der Jan soll seinen Kollegen androhen, daß wir sie besuchen kommen. :-D
Also nicht die Edith, sondern die Kollegen :grins:
Bearbeitet von Das Böse
Ratz, was geht am Donerstag? Wann seid Ihr hier und wann plant Ihr am Freitag aufzubrechen?
Wir fahren dann mit.
Polly ist aber mit 10 PS unterwegs. Aber das sollte wohl möglich sein, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
fahren donnerstag gegen halb 8 los... haben vor bis spätnachmittag in hagen aufzuschlagen.... hab irgendwie keine vorstellung wie lang wir für die strecke brauchen.... freitag dürfte es reichen wenn wir gegen mittag (bis 11uhr ausschlafen :-D ) losfahren!
wir kommen beide mit 12PS ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
liegt ja bestimmt ein bäcker oder supermarkt aufem weg.... ;-) brauchst nicht extra nochmal losziehen.... ;-) was ist ziemlich früh? :-D:-D
wollt heut schon losfahren
Bearbeitet von The_Rat
wir kommen beide mit 12PS  :-(
MOIN ERSTMAL ALLERSEITS !!!
Ratte da muß ich Dir glaub ich noch was beichten:
Ich werde, wenn ich gearbeitet habe immer sehr schnell müde. D.h.. daß ich wahrscheinlich Donnerstag Abend schnell in die Heia muß.
Das is ja nich so schlimm - aber das hat meist zur Folge, daß ich am nächsten Tag, wenn ich frei habe und ausschlafen kann (was ja diese Woche der Freitag ist), meist trotzdem um spätestens 8h hell wach bin.................
:-D;-);-)
Das würde natürlich für Euch bedeuten, daß da nix is mit viel länger schlafen..........
NAAAAAAA - sitzte noch - oder schon vom Stuhl gefallen ???
    • wenn Du dir vor dem Bücken/Hinhocken erstmal in Ruhe überlegst, was man unten am Roller alles einstellen und reparieren könnte, wenn man schon mal unten ist, und dann gleich alle nötigen Werkzeuge und Teile "mit runter" nimmst.   Doch noch Mal hoch musst, weil Lesebrille vergessen...   Und dann nach 'ner halben Stunde (alles erledigt) mit knirschenden Gelenken kaum wieder hoch kommst…       EDIT: ich grad merke, dass ich schon 15+ Jahre in diesem Forum mitmache.
    • mit der Baumarktplörre tust Du Deinem Motor nix gutes   1L Flasche Piaggio Hausmarke kann ich Dir zu 19,50 anbieten !   wo bist Du daheim ?   Du bist hier übrigens auf der falschen Baustelle.......hier ist ein reines Schaltrollerforum komm rüber nach  "vespaforum.de" !   Rita
    • Kermit: "Applaus Applaus Applauuuuuus"   Waldorf&Staedler: "Holt den Frosch von der Bühne"   Schweine im Weltall Dr. Bobs Klinik Honigtau-Bunsenbrenner und Beaker Fozzi Bär Der Nachrichten-Adler Gonzo & die Hühner ...
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild unten) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls! Defintiv werde ich das Kit dieses mal noch mehr mit Argusaugen untersuchen!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
