Tüdelü!
Nach nem Gespräch mit Hüter am Wochenende und nem Blick auf meine Gayhaltsabrechnung habe ich beschlossen, dass ich auch im Knast arbeiten will...
Tüdelü!
Da könntest Du dann Dein Hobby zum Beruf machen ...
Ach, nur so eine Vermutung :-D
Was ist hier denn los? Alle ausgeflogen?
Moin zusammen
Baustelle... :-D
Bin da, aber ein bisschen beschäftigt.
Guten Morgen!
Du arbeitest?? :-D
Mahlzeit!
Tüdelü!
Soso hat er also ausgeplaudert was wir für den Asis-Resozialisierungsauftrag so verdienen.... :-D:-D Man man man heute hat ich auch wieder n Gespräch mit einem da kann man nur mittem Kopp schütteln und vor allem können die alle labern..........
Der Orgelmann ist zwar kein Original, aber genauso alt. :-D Und wohl auch bei früheren (60/70er) Aufnahmen schon dabei gewesen.
Guten Morgen!
Bearbeitet von Das Böse
Original Who-Leute sind doch nur der Sänger und der taube Gitarrist ...
Ja nu, weil die anderen ja auch tot sind.
Kein Wunder, dass die taub sind. Bei der Lautstärke. Das wurde noch von The Cult als Vorband getopt. Das ging gar nicht.
Aber ganz lustig finde ich, dass der Schlagzeuger der Sohn von Ringo Starr ist und der zweite Gitarrist ein Bruder vom tauben Pete Townsend. Der Orgelmann ist wohl ursprünglich von den Small Faces. Sachen gibts.
