Aber warum gibts Kuchen im Büro bei Olaf? Das ist doch die Frage.
<{POST_SNAPBACK}>
Weil ich gestern welchen gekauft habe...einfach so.
Lecker wars :-D
Bearbeitet von Fleetenkieker
feierabend.... :-D
edith sieht grad das nurnoch ein posting bis zum 3000ten (gezählten) post braucht.... :-D
stef, haste die pm bekommen? :-D
Bearbeitet von The_Rat
feierabend....  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
äääh! hups! JA! siehste! ;-) deswegen... nein, auf deutsch keine manuals... sorry
irgendwelche anderen bücher über lambretta auf deutsch? oder gibts da echt garnichts :-D
das einzige was ich auf deutsch gefunden hab war...
weis nicht obs das bringt....
<{POST_SNAPBACK}>
ne, nur das und das bringts nicht... ausser du willst entstehungsgeschichte lesen... *gähn* und dann gibt es das auch bei eBay... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jo, hab das über den vw-bus.... grad wieder gefunden....
werds mir trotzdem mal rauslassen....
was für bücher gibts denn noch.... englisch ist eigentlich nicht so schlimm muss ich mich halt ansträngen :grins:.... bilderbuch mit "klassischen custom" lambrettas wär auch nicht schlecht :sabber:
fiese haustür.....  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
*wüüüüaäääh* wie mach man denn sowasß extra für nen gelben!? :-D :plemplem:
Jo, habs gelesen und prompt drauf reagiert! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
ah! oh! gut! :-D allerdings, so wie es aussieht geht es nicht vor 19uhr ab lövenich los... dann wird durchgeballert... :-) und danach dann sowieso! ;-)
ah! oh! gut! :-D allerdings, so wie es aussieht geht es nicht vor 19uhr ab lövenich los... dann wird durchgeballert... ;-) und danach dann sowieso! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Du meinst, man sollte sich schon was für die Fahrt mitnehmen, nicht das wir mit einem uneinholbaren Rückstand in NBG eintreffen?! :-D;-)
Hallo Sinnfreie Gemeinde,
ich melde mich nun ab fürs Wochenende
Wenn ich zurück bin, mache ich den Termin fürsa Abgrillen  fix!!
Grüßli :-D
<{POST_SNAPBACK}>
vui spoass
<{POST_SNAPBACK}>
Moin Zusammen
Ratte, das Buch habe ich auch, ist schon nett, hilft Dir technisch aber nicht weiter
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
