Ikea verwendet kein Grün! :-D
Dat weiß ich selber! :grr: Dann solltest du mal die Bildchen in deiner Signatur größer machen...bei mir sehen die in der Größe gelb und blau aus! :-D
Yepp, zumindest auf der Kirmes! :-D
Aber damit wird man dann auch rechts vom Motorboot oder Feuerwehrauto überholt.
Aysche, das unfreundliche Luder soll noch "Guten Morgen" wünschen.
Bearbeitet von Das Böse
Ja, so ähnlich...ich hasse es. Aber mein neuer Job erfordert es.
Wie du bereits vermutet hast, ich werde jetzt seriös.
Deshalb gilt: bügeln oder gebügelt werden.
Ayse meint aber, dass ich trotdem nicht zum Weintrinker avanciere.
Bearbeitet von Fleetenkieker
das wäre jetzt auch meine allerletzte vermutung gewesen ... :-D
Ich bin ja nun auch halbwegs seriös, habe vor 2 Wochen sogar 2 Tage hintereinander eine Krawatte getragen (Nein, es gibt keine Bilder), aber das hat ja nichts mit meinem Lebenswandel als solchen zu tun, also keine Sorge, Fleetie
wen genau meinst du denn damit? Also ich würde mich eher als Fettarsch bezeichnen!
Wer bíst Du denn? Kannst nicht einfach so hier reinschneien und völlig zusammenhanglos rumposten hier.
Stell Dich erst mal vor und lass uns beraten, ob Du hier posten darfst ...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
