Möööp heute Spätdienst bis 22 Urh udn morgen um 8 Uhr direkt wieder Wochenenddienst....eigentlich lohnt sich das nach Hause fahren gar nicht.... :-D Und schon wieder n Wochenende kaputt....naja ich bin ja froh das ich Arbeit hab und das noch nichtmal schlechte! :-D
Allen anderen schönes Wochenende und denkt mal an mich! :-D
... die ganzen Simulanten hier sollen sich mal nicht so anstellen! :-D
Pah, du würdest wahrscheinlich wimmernd, schon halb verstorben im Bett liegen und dich kaum noch rühren können...aber sonst immer auf diggen Macker machen... :-D
Männer halt! :-D
lohnt es sich, Chips und Apfelschorle zu holen, oder ist das Pulver schon verschossen?
Scheinbar feilt er noch an einem Rückschlag...Das kann bekanntlich dauern, somit müssen wir uns wohl noch gedulden :-D
Bearbeitet von Nibella
Sorry, musste gerade ne Lieferung annehmen und irgend so ein Arsch hat seine Dreckskiste auf unserer Anlieferungsklappe geparkt! :-D
Aber zurück zum Thema, bei derartigen Skillz in MS Paint kann ich natürlich eh nicht mithalten, und versuch es deshalb auch gar nicht erst! :-D
Jetzt enttäuscht du aber den Dienstältesten und die Prinzessin! :-D
Ausgeflogen ja eben nicht, nur noich etwas kränklich. Aber die Veranstaltung in Köln hat wohl ihren Tribut gefordert. :-D
Bsssssssssssssssssssssssssst. allerdings! :-D
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
