Kommt mir bekannt vor, aus dem norddeutschen Raum oder die Bucht?
Aber auf jeden Fall fein. Bleibt die so oder ist da was geplant?
Kommt aus Indien, via Bremen, ... :-D
Weiß noch nicht, mir schwebt schon etwas vor, aber das wird sich hinziehen. Muss erst mal Bestand aufnehmen und dann weiterschauen.
Ähhh, nochmal zurück zum Thema von gestern.
Hab ja erzählt, dass ich von Mercedes ne Einladung zur Präsentation der neuen C-Klasse bekommen habe (ich hab immer noch keinen Plan warum!!!).
Als ich dann die Broschüre aufgeklappt habe ist mir echt der Kaffee wieder hoch gekommen!
Kann es wirklich der Ernst von Mercedes sein, mit diesen drei Gestalten für die neue C-Klasse zu werben?
Die Perle sieht aus wie Dagmar Berghoff vor 30 Jahren, inkl. der passenden Frisur, der Typ in der Mitte steht doch unter Drogen und der links, da fällt mir gar nix mehr zu ein! :-D
P.S.: Ahhhhh, Bilder hochladen klappt wieder und Daniel kann sich ja im Moment schlecht wehren! :-D
Ich geh mal suchen! :-D
Also ich finde ja, dass du dich gut dazustellen könntest. Der Mensch in der Mitte hat ja in etwa deine Größe :-D
Und mit nem Föhn, Haarspray und nem schicken Kostümchen verwandeln wir dich Ruck-Zuck in ein Double von der Torte auf dem Bild! :-D
Soll ich Chips und Getränke holen, oder war es das schon wieder?
Schaumermal, ob Miss Ernst 2007 noch was auf Lager hat! :-D
Bearbeitet von blueaxel
Keine 10 Pferde und auch keine FSSC-Gang könnte mich dazu bringen, ein Kostümchen anzuziehen,Giftzwerg! :-D
Wäre ja auch das erste Mal, dass dir 10 Pferde auf einmal begegnen! :-D
kurzer zwischenstand:
theorie bestanden :-D
nächste woche sonderfahrten... :-D:cheers:
es wird ernst
und nun wieder ab in die madschaddo-hölle :-D
bis demnächst :wow:
Glückwunsch Rike! :-D
Und einen Ladde bidde! :wacko:
Rattes Import/Export ?
das wärs doch?! :cheers:
Keine 10 Pferde und auch keine FSSC-Gang könnte mich dazu bringen, ein Kostümchen anzuziehen,Giftzwerg! :wallbash:
kostümchen, find ich sexy.
nächste woche sonderfahrten... :-D:wacko:
es wird ernst
bis demnächst :wow:
glückwunsch. ->pm.
Woher willst du denn das schon wieder wissen? :-D
Glückwunsch! :-D
Du mußt ab und zu schon mal ein bisschen abstrakter denken, Schätzelken! :-D
Damit war gemeint, dass dein Gltzermopped bestimmt keine 10PS vorweisen kann! :-D:-D
@ blauer axel: komm du erst mal zum cbr und dann kannste ja zeigen wieviele pferde du auf einmal bändigen kannst! HA!
ich muß doch nibella auch mal zur seite sprigen...nicht das sie das nötig hätte....
moni adressiert neu
Bearbeitet von cmd.ryca
Damit war gemeint, dass dein Gltzermopped bestimmt keine 10PS vorweisen kann! :wacko::-D
Schtümmt! Da kannste locker noch ne 0 hinterschreiben :-D:-D:-D
Tussi hat übrigens abstrakt gedacht, wollte aber um diese frühe Tageszeit noch nicht mit solch Schweinereien anfangen... :wow::cheers:
Bearbeitet von Nibella
10,0? :-D
Naja, wenn du 10 PS schon für ne Schweinerei hälst? :wacko:
Und überhaupt, was heißt "frühe Tageszeit"? Es ist nach 14 Uhr! Also eigentlich langsam Zeit für das erste Glas Rotwein! :wallbash:
10,0? :-D
Naja, wenn du 10 PS schon für ne Schweinerei hälst? :-D
Und überhaupt, was heißt "frühe Tageszeit"? Es ist nach 14 Uhr! Also eigentlich langsam Zeit für das erste Glas Rotwein! :wacko:
Nee, eher 100 PS! :-D
Wenn der Herr so abstrakt denken würde wie ich, hätte er die "10 Pferde" durch "10 Hengste" ersetzt... :cheers::-D
Wenn der Herr so abstrakt denken würde wie ich, hätte er die "10 Pferde" durch "10 Hengste" ersetzt... :-D:-D
gang bang? wo? wann?
b
:-D ja neeee, an sowas hab ich natürlich nicht gedacht, bin doch ein anständiges Kerlchen! :-D
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
