Wasn mit dir los?
Weichspüler getrunken? :-D
is man mal nett, passts auch net ... hoffentlich haut's dich auffe fresse und dein bock brennt ab ... besser?
b
Bearbeitet von Bluenote
b
Nö, nich besser, aber ich hab wenigstens nicht mehr das Gefühl, dass da jemand fremdes am Rechner sitzt! :-D:-D
bussi bauchi :-D, penner
b
wenigsten kann ich mir HIER immer sicher sein, dass es sinnfrei abgeht! :-D
freu mich aufs WE.. werde dann versuchen freitag nicht ganz so viel brause zu verpudern... :-D
ich muß dir leider absagen ...du kannst nicht kommen bin nicht da ;o( müßen unser date versschieben :-D:-D
Wir können ja mal ne Kaffepause einlegen (während Natascha natürlich weiterfährt :-D)
und danach mal schauen, wer was so kann! :-D
Dann muss ich also nachher nochmal ganz alleine ne Kaffeepause machen?
Sagt mal, Biene und Axel, reicht es nicht aucvh, wenn wir um eins bei mir starten? Würd mir ein bisserl besser passen.
Genau, der Sohn vom Chef kommt nämlich auch mit, so wie es aussieht.
Bringt wer Wodka, oder muss ich noch welchen besorgen?
ich dachte aus "moralischen" gründen kaufen wir den vor ort? ich bring den dann wohl nicht mit... :-D passt nicht ins budget... :-D
wer um alles in der welt hat schon wieder die null gewählt? :-D
äähhhm, vorher würd ich eh nicht schaffen! :-D
Okay, die Moral, da hast Du vielleicht recht. Ich dachte nur, jemand hätte noch welchen auf Lager.
Dann sag mal ne Uhrzeit! Oder wir telefonieren heute abend einfach mal.
Edith, die alte Schlampe, hat "Guten Morgen!" vergessen.
Bearbeitet von Das Böse
    • @zimbo Vielen Dank für deine Antwort.   Dass es eine ABE für die BGM Stoßdämpfer gibt, habe ich bereits rausgefunden. Allerdings steht da für vorne und hinten eine andere Nummer des "Feder-Ausführungs-Code". --> Feder-Ausführungs-Code 42-100-180 Eingebaut ist aber 42-100-130 ?
    • Fast exakt wie im von Grubi_67 verlinkten Thread. Allerdings läuft meine mit einer anderen Nebendüse deutlich kraftvoller von unten raus, ich glaube es ist eine 45er von der PX. Weiß nicht mehr genau.
    • Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt. Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten. Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden! Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.   Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so: 1-2 = Leerweg ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4 Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.     Das klingt nach dem Problem: https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
    • Du hast recht. Probier es aus.   Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt im Betrieb, wäre damit sofort klar, wieso es mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden. Ich hätte ja nicht einmal etwas dagegen wenn sich die Grundsteuer verzwanzigfacht bzw vervierfacht wenn die Grundstücke soviel Wert wären, aber Jahres Grundsteuer im Bereich  von einem fünftel des Grundstückswerts ist schon erschreckend. Das schlimme ist aber das auf die Einsprüche einfach nicht reagiert wird.
